Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.469
Hallo!
hatte das gleiche Problem! Habe neuen Druckspeicher eingebaut und alles hat wieder funtioniert!
  • 8 years later...
On 3.2.2022 at 14:41, weiherfischen schrieb:
Ist das Forum noch aktiv   ??
wenn man sich die Anzahl der Beiträge ansieht, beantwortet sich die Frage von selbst. Noch was?
  • 4 years later...
Hallo zusammen, ich habe ein Schaeff hr12 und habe Hydraulik Probleme. Fahren ist bei mir eingeschränkt die Ketten haben nur zusammen Kraft einzeln so gut wie keine bewegen sich einzeln kaum wenn’s Öl heiß wird wird’s schlimmer. Plus schwenken ist bei mir ziemlich kraftlos und macht auf Druck wenn ich irgendwo gegen schwenke starke Geräusche aber keine metallischen, hört sich an wie die Bremse die nicht richtig auf macht. Habe die zuständige Pumpen Sektion gemessen beim Schwenken keine 50 bar Druck wenn ich irgendwo gegen gehe bricht der Druck ganz weg. Wenn ich eine Kette leicht nach vorne betätige kann ich mit gefühl 100 bar aufbauen betätige ich den Hebel weiter nach vorne bricht der Druck auch wieder weg. Habe die Pumpe zerlegt sieht aus wie neu mache jetzt trotzdem eine neue rein aber das wird mein problem nicht lösen.
Beste Grüße Luke
