Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 36.384
Antrieb entlüften ZL302
Gast StreetHeizer4fun
Hallo
der Hydrauliktank sitzt höher als der Fahrmotor, von daher wird ein entlüften überflüssig. Aus welchem Grund willst du das den tun?
Normal Ölstand auf max bringen und das Gerät sollte fahren.
Link to comment
Auf anderen Seiten teilen
Vielen Dank für die Antwort,
ich muste das machen, wir hatten den kompletten Lader in alle Einzelteile zerlegt, alle Metallteile sandgestrahlt, neu lackiert,
dann noch die Hydraulikschläuche neu, verschiedene Dichtungen neu etc.....
und dann wieder zusammen gebaut.....
lief alles problemlos,
bis auf das Problem das der Lader nur sehr langsam fuhr, und das Hydrauliköl anfing zu schäumen
heute haben wir noch etwas rum geschraubt,
mit folgendem Ergebnis,
die Pumpeneinheit zieht das Öl aus der Leitung die gleichzeitig auch für den Rücklauf zuständig ist,
also im Normalfall ein Kreislauf,
aber die Pumpe bekam nicht genug Öl, (hörte man am Fahrgeräusch)
an dem Rücklaufsammler ist ja auch die Leitung angeschlossen die vom Ölkühler kommt,
nachdem wir einige Zeit über dem Hydraulikplan gebrütet haben, sind wir dann dazu gekommen die Leitung vom Kühler abzuschrauben und dort Öl einzufüllen,
und siehe da, Lader rennt wie am ersten Tag.
ich gehe jetzt davon aus das die Pumpe die Lift angesaugt hat weil das vielleicht einfacher geht, als das Öl,
gruß
Thorsten
2010/05/post-7373-1273942921_thumb.jpg
Link to comment
