Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.244
Guten Morgen
ich habe einen Kubota Motor der in kaltem Zustand weiß qualmt wie die Sau , Kopf ist geplant ,Kolbenringe neu , Zylinder gehohnt kann mir jemand helfen ???? Motor hat Turbolader (nur zu Info )
eusa_think.gif weiß ist ein zeichen von wasser?
aber ich denke mal das ziehmlich jeder motor bei der kälte etwas qualmt - habe nen neuen lkw, der raucht auch wenns kalt ist.
springt er auch schwieriger an?
weiß kann aber auch Öl sein.
Hatte mal ein Turbodiesel da hatte der Turbo ne Make, der hat dann Öl gezogen und das wurde verbrannt.
Grüße
Guten Morgen
kann durchaus der Turbolader sein mach mal die Ladeluft schaüche ab und schau ob dort übermäßig Öl drin steht du kannst auch mal in den Torolader hinein schauen dort solltest du eig. eine welle mit schaufelrädern sehen
sicht kontrolle ob alle schaufeln vorhanden sind und mal an der Welle fühlen ob sie übermäßiges spiel aufweißt
Achtung wenn es wirklich öl ist was er verbrennt kann er zum selbstlaüfer werden das heißt er verbrennt das öl und jagt von selbst die drehzahl hoch im schlimmsten fall bis zum KNALL
