Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.246
Hallo bin neu hier!
Hab mal eine wichtige frage habe mir einen atlas 1404 HD Kettenbagger BJ 1996 gekauft.
Wen ich am bagger bin geht auf einmal vollig die leistung weg und er fängt an am steuerblock an zu zischen Druckluft! Wo kann es liegen? Würde mich sehr freuen über fachliche tipps1
Gast StreetHeizer4fun
Hallo und willkommen
Kannst du das Problem ein weniger genauer beschreiben, bricht die hydraulische Leistung zusammen oder die Motorleistung?
Kannst du dein zischen genauer lokalisieren? Und funktioniert der Bagger auch mal wieder oder ist permanent keine Leistung da?
MfG
Hallo bin neu hier!
ich musste mal deinen Überschrift über dem Thema ändern , denn eine Druckluftvorsteuerung gibts bei dem Bagger natürlich nicht.
Wenn du bitte sagen könntest bei was zischt es und bei welcher funktion ist die Leistung weg...
Ja habe es gestern mal genauer kontrolliert die motorleistung geht weg nicht immer öffters und manchmal kann man garnichts machen sobald man ihn ansteuert geht der motor in die knie.
und noch eine sache das display in der kabiene seigt fehler an ein ! zeichen also es funktioniert eigendlich garnicht richtig kann das auch daran liegen oder ist es nur zur überwachung?
