Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 36.384
Außensanierung eines denkmalgeschützten Glockenturmes
Form 8A
Nach dem Aufbringen des Spritzbewurfs, der netzförmig aufgebracht wurde, erfolgte der Auftrag des Unterputzes. Dieser wurde gemischt und dann mittels Pumpe und Schlauch bis auf über 30m Höhe gepumpt.
Nach dem Aufspritzen wurde die Unterputzlage abgezogen und dann mit einem Kamm (zur besseren Aufnahme des Oberputzes) aufgerauht...
...wie hier schön zu sehen ist.
Link to comment
Auf anderen Seiten teilen
  • 2 months later...
Während der Unterputz weiter erhärtete, wurden die sanierungsarbeiten am Geläute ausgeführt.
Demontage der Klöppel durch lösen (abflexen) der Konenmuttern.
So sieht das in der Draufsicht aus...
...und Glocke ohne Klöppel.
Link to comment
Neue Klöppelaufhängung und erneuerte Glockenbefestigung am Joch mittels Kopfbändern.
An die neue Aufhängung angepasster Klöppel. Gut zu erkennen ist das am Klöppel befestigte Stahlseil der nun mit eingebauten Klööpelfangsicherung. Diese verhindert bei einem Bruch der Klöppelaufhängung das Herausschleudern des Klöppels aus der offenen Glockenstube in die Umgebung des Turmes.
bearbeitet von Form 8A
Link to comment
