Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.508
Unser Komatsu PC 180-5 gibt keinen Ton mehr von sich!Habe es erst mit überbrücken versucht, aber es blieb ergebnislos.Laut eines befreundeten Baggerfahrers gibt es ein Fehlerdisplay unterhalb des RAdios!Es zeigt di Nummern 15 und 52 an.Da ich keinen Monteur über die Feiertage bekomme versuche ich es mal auf diesem Wege.Wenn mir jemand weiterhelfen könnte wäre das sehr gut, denn der Bagger steht mitten im Wald.
Gast StreetHeizer4fun
Hallo
was heißt gibt kein Ton mehr von sich? Geht die Zündung an aber der Anlasser dreht nicht? Ist er wärend des Arbeitens aus gegengen oder hast du Ihn normal abgeschalten?
Ohne Fehlercodliste ist es schwierig das Problem zu lösen.
MfG
Wir haben den Bagger am Dienstag normal abgestellt. Die Zündung geht an, und es schaltet auch etwas. MAn hört auf jedenfall das etwas klack macht. Das Bauteil, das schaltet liegt oberhalb der Batterie. Das Pluskabel geht direkt dorthin.
Versuche es morgen nochmal mit den alten die ich neu geladen habe.Ansonsten müssen wohl neue rein.
