Doris 0 Geschrieben 28. Dezember 2009 Geschrieben 28. Dezember 2009 Hallo ich heiße Doris und bin neu im Forum.Ich hoffe ihr könnt mir helfen.Mein Problem ist folgendes: Wir haben einen Kramer Allrad 612. Der läuft, kann die Gabel/Schaufel auch bewegen Soweit ist alles ok aber ich kann weder vorwärts noch rückwärts fahren. Und laut Manometer baut er keinen Druck auf. Woran kann das liegen? An der Hydraulikpumpe?? die kleine oder die große Hydraulikpumpe?Oder am Steuerventil?? Oder woran sonst?? Bitte helft mir!!!!Danke Zitieren
Hydraulix 379 Geschrieben 29. Dezember 2009 Geschrieben 29. Dezember 2009 Hallo Doriszuerst mußt du mal die Spannung meßen,am besten beide Stecker an den Schaltmagneten abziehen,unddann an den kontakten meßen,solltest du keine Erfahrung haben,nimm jemanden dazu.Wenn aber schon der Druck gemessen wurde,und kein Druck vorhanden ist,dann wird ein Problemin der Fahrpumpe sein,das ist die größere der Pumpen direkt am Motor.Bei den Minusgraden kann schon mal was abreißen in der Pumpe.Das haben wir im moment öfter bei uns in Reparatur.Aber nimm jemand dazu der etwas Ahnung hat,sonst wird das nichts.Gru0 Hydraulix Zitieren
Doris 0 Geschrieben 29. Dezember 2009 Autor Geschrieben 29. Dezember 2009 Also das was ich schon vermutet habe. Es ist was an der Pumpe. Danke für Deine Antwort ich werde nun sehen ob ich das hin bekomme. Habe Automobilmechanikerin gelernt aber hatte nicht viel mit Hydraulik zu tun Danke für die schnelle Hilfe. Und einen guten Rutsch ins neue Jahr Zitieren
Gast StreetHeizer4fun Geschrieben 29. Dezember 2009 Geschrieben 29. Dezember 2009 Hallo und willkommen,stand vor kurzem vor dem selben Problem, Gang rein und kein Schaltdruck da. Lag am fehlendem Öl.Ölstand kontrollierst du an der Hinterachse links, muss ATF Öl rein..MfG Zitieren
