Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.245
an meinem Hanix260-2 Minibagger hab ich folgendes Problem:
Der Stielzylinder des Baggers fährt wesentlich langsamer als der Zylinder am Arm, oder am Löffel.
Die Zylinder sind eigentlich alle gleich groß, von daher sollten auch alle gleich schnell verfahren, oder?
Ansonsten funktioniert am Bagger alles einwandfrei, Fahrwerk, Schwenken, Schild, usw.
Weiss jemand woran der Fehler liegen könnte?
Kann es sein das eine Stufe der Hydraulikpumpe defekt ist, oder kann es sein das das Steuerventil
nicht weit genug aufmacht?
Hallol
kannst du denn ggf. die ansteuerung der zylinder umlegen um zu sehen ob es am steuerblock oder am zylinder liegt wave.gif
mfg markus
Was meinst du mit umlegen ?
Die Anschüss-Schläuche am Steuerventil vertauschen?
hallo
ja kannst du ggf. die anschlßleitungen zum zylinder umlegen um de zylinder mit einer anderen bewegung des steuerknüppels anzusteuern ? dadurch solltest du rückschlüsse auf fehler in zylinder / steuerblock gewinnen eusa_think.gif
Hi,
hat der Bagger am Löffelstiel eine Leitungsbruchsicherung?? Wenn ja dann musst du das DBV etwas entspannen, d.h. das DBV um eine Umdrehung entspannen..
Funktioniert aber nur wenn der Bagger auch eine Bruchsicherung hat..Schau einfach mal nach in den Unterlagen falls du dich nicht so mit dem Gerät vertraut bist..
