CasePoclain888P 0 Geschrieben 4. Oktober 2009 Geschrieben 4. Oktober 2009 Hallo Bauforum24-Mitglieder,ich habe ein Problem mit einem Case Poclain 888P Baujahr 1993 (ca. 6000 Betriebsstunden). Wenn er länger arbeitet und das Hydrauliköl warm wird kann man keine ruhige Bewegung mehr ausführen, also er ruckt nur noch.Woran kann das liegen?MfGCasePoclain888P Zitieren
Reachstacker † 2016 12 Geschrieben 5. Oktober 2009 Geschrieben 5. Oktober 2009 (bearbeitet) Macht er dabei auch komische Geräusche?Schaum im Tank?Das "Ruckeln" ist in den Arbeitszylindern? bearbeitet 5. Oktober 2009 von Reachstacker Zitieren
CasePoclain888P 0 Geschrieben 7. Oktober 2009 Autor Geschrieben 7. Oktober 2009 Der Bagger klingt ganz normal, und Schaum hat er auch nicht im Tank.Woran soll es denn bei dem Arbeitszylinder liegen, defekte Teile oder so was?MfGCasePoclain888P Zitieren
HellOnWheels 6 Geschrieben 7. Oktober 2009 Geschrieben 7. Oktober 2009 Fängt er an zu ruckeln oder wird er insgesamt hektischer und zappeliger zu bedienen? Zitieren
CasePoclain888P 0 Geschrieben 7. Oktober 2009 Autor Geschrieben 7. Oktober 2009 Der Bagger ist allgemein etwas zappelig. Zitieren
