scheicherlein 0 Geschrieben 10. September 2009 Geschrieben 10. September 2009 Hallo, habe mich eben erst angemeldet , mein Radlader ZL 601 mit 4000 Std. hat folgendes Problem, er ist immer wunderbar gelaufen auf einen Schlag hat die Hydrostat Pumpe keinen Druck mehr, er fährt nur noch wenn das Öl kalt ist bei Warmen Öl Stillstand. Habe Monteur geholt Drücke alle gemessen Speisepumpe hat nur noch 18 Bar Arbeitsdruck 120 Bar Steuerdruck 10 Bar. Pumpe wurde vom Fahrmotor getrennt daß man sicher ist das die Pumpe defekt ist . Von mir wurde die Pumpe zerlegt konnte keine Schäden an der Pumpe feststellen Speisepumpe siet aus wie neu. Zylinder wurde eingelebbt siet noch sehr gut aus. Nach Einbau keine Besserung, was kann die Ursache sein ? Zitieren
Baumaschinendoktor 23 Geschrieben 10. September 2009 Geschrieben 10. September 2009 (bearbeitet) versteh ich das richtig. Mit "Pumpe wurde vom Fahrmotor getrennt" ist gemeint, dass die Pumpe blind geschlossen wurde und die Druckprüfung nochmals mit dem gleichen Ergebniss durchgeführt wurde? Ist der Fehler denn Vorwärts wie Rückwärtsgleich?? bearbeitet 10. September 2009 von Baumaschinendoktor Zitieren
scheicherlein 0 Geschrieben 10. September 2009 Autor Geschrieben 10. September 2009 Hallo, der Fehler ist vor und rückwerts gleich.Gruß. scheicherlein Zitieren
Hydraulix 379 Geschrieben 12. September 2009 Geschrieben 12. September 2009 Hallo 601 Schrauber,die Pumpe zerlegen und anschauen genügt nicht ganz,alle Teile müssen genau gemessen werden,an irgend einem Bauteil stimmen die Toleranzen nicht mehr,zuerst mal den Saugfilter wechseln,aber ein Originalteil nicht irgend ein Nachbauelement.Gruß Hydraulix Zitieren
scheicherlein 0 Geschrieben 29. Oktober 2009 Autor Geschrieben 29. Oktober 2009 Fehler gefunden, Düse von der Verschraubung von Speisedruckleitung verstopft.MfG.: scheicherlein Zitieren
