OTTO KAISER 33 Geschrieben 13. Juni 2015 Autor Geschrieben 13. Juni 2015 (bearbeitet) ja ein TDK ist Ausserbetrieb Windfrei, aber gerade bei Gewitter und voralledem Starken Gewittern, sind die Turbulenzen in der Höhe teilweise so stark, das der Kran dem ständigen wechselnen Winden nicht schnell genug hinterher Drehen kann. Dadurch drehen sie sich teilweise um die eigene Achse oder ständig links,dann wieder rechts. bearbeitet 13. Juni 2015 von OTTO KAISER Zitieren
pruefa 2 Geschrieben 6. Juli 2015 Geschrieben 6. Juli 2015 Danke für die Aufklärung. Und wenn an der unbesetzten Kanzel plötzlich ein gelbes oder gar ein rotes Blinklicht in Verbindung mit einem lauten Alarm losgeht, sollte man sich als Anwohner dann Sorgen machen War ein nettes Schauspiel gestern abend, Turmdrehkran im Unwetter....Gruß, Andreas Zitieren
pruefa 2 Geschrieben 6. November 2023 Geschrieben 6. November 2023 (bearbeitet) Hallo nach langer Zeit, jetzt wird es langsam ernst mit dem Abriß. Anfang August kündigten schon Parkverbote und Anfahrhinweise für den Schwerlastverkehr an, das was größeres kommt, und die Abrißfirma Porr hat ein neues Containerdorf auf dem Gelände aufgestellt. Letzte Woche hat ein Mobilkran am Dach des östlichen Kesselhaus gearbeitet - es wurde eine Bühne um den Kamin montiert, der an zwei Gitterpfosten an diesem hochfahren kann. Bisher reichen diese Pfosten aber nur einige Meter hoch. Sieht so erstmal nach demselben Vorgehen wie beim Kraftwerk Wilmersdorf aus: Mit Hilfe eines noch aufzustellenden Turmdrehkrans Stück für Stück alles "abknabbern". Witzigerweise wurde bei der Gelegenheit die Warnbeleuchtung für die Luftfahrt nochmal repariert, gerade der östliche Kamin war die letzten Monate ziemlich dunkel. Gruß, Andreas bearbeitet 6. November 2023 von pruefa 2 Zitieren
pcat 0 Geschrieben vor 6 Stunden Geschrieben vor 6 Stunden Liebe Alle, ich schreibe gerade meine Architektur Masterarbeit über einen der Türme. Thema nur so am Rande: Wiederverwendung der Stahlteile etc. Berliner Energie und Wärme sind genau so wie Vattenfalls leider keine grosse Hilfe bei der Bereitstellung von Planunterlagen. Wollte daher fragen ob jemand hier in dem Forum eventuell Zugang zu Planunterlagen hat oder den Bestand (Abbau, Knotenpunkte oder ähnliches) fotographisch dokumentiert hat? Bin für jeden Tip und jedes Foto dankbar! Lieben Gruss PCAT Zitieren
Daniel954 801 Geschrieben vor 1 Stunde Geschrieben vor 1 Stunde Bilder bzw. ein Video findet sich hier: https://www.facebook.com/reel/1470055387862074 Ansonsten einfach mal bei der Becker Unternehmensgruppe anfragen, die können da bestimmt weiterhelfen. https://www.becker-ug.de/?fbclid=IwY2xjawQlH5ZleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFzMDd6QXNCQUl0bHlEUzQzc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHim4IACauui5LCpBf2gTZduXhv158vaSQZQcNkpFtj4Y4c18buhRDxVON0Ng_aem_Khj7H8w9lqb2NFNELQ8FMA Zitieren
