Guten Abend,
In einer Broschüre (Fachgerechter Einbau auf der Baustelle (Kanalrohre)) habe ich folgende Bilder Entdeckt
(siehe unten). Auf dem Schachtring sind Schraubenköpfe zu sehen und auch auf dem Schachthals (Konus) auch. Für was sind diese Schrauben? Dienen sie als Ketten Befestigung für das Ablassen. Wobei es für den Konus ja Spezielle Zangen gibt. Oder Sind sie zur Befestigung der einzelnen Elemente (Schachtringen und Hals)?
Martin
Hi Martin,
bei diesen Schächten sind Gewindehülsen einbetoniert. Da schraubt man dann die Haken für die Ketten ein.
Wenn du die Haken wieder rausschraubst, schraubst einfach ne Schraube rein, dann is das Gewinde dicht und frei von Schmutz, etc. falls man den Schacht nochmal rausheben muss, etc.
Grüße,
Bugs
Auch bekannt zum Einhaken der Deha Anker. Gute und schnelle möglichkeit die Bauteile sicher anzuketten.
