Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.244
Ein 44 Meter hohes Futtersilo steht auf dem Gelände der Firma Kaatsch im Plochinger Hafen und muss aus Platzgründen entfernt werden. Kein einfaches Unterfangen. Immerhin muss der Abbruch des Futtermittelsilos aus Stahlbeton schnell, effektiv und umweltschonend von statten gehen. Die Esslinger Firma GL-Abbruch GmbH führt den Abbruch des Bauwerks mit Cat-Baumaschinen, darunter die beiden Cat-Kettenbagger 365B UHD und 330B aus.
Schwierig ist der Abbruch allein schon durch die Gebäudehöhe von 44 Meter. Nicht zuletzt, weil in unmittelbarer Nähe Zellulose gelagert wird und diese vor Staub sowie herunterfallende Betonbrocken zu schützen ist. Vorsicht walten lassen, muss das Esslinger Abbruchunternehmen noch aus einem anderen Grund: Mit Bedacht sollen die Arbeiten wegen dem acht Meter entfernten Neckar ausgeführt werden. So haben die fünf Mitarbeiter vor Ort tunlichst darauf zu achten, dass beim Rückbau keine Betonreste in den Fluss fallen.
Nachdem das Gebäude komplett entkernt wurde, ging das Unternehmen den Abbruch mit fünf Tonnen schweren Minibaggern an. Ausgerüstet mit 200 Kilogramm schweren Hydraulikhämmern bauten sie die beiden obersten Stockwerke mit einer Höhe von zehn Metern zurück. Damit leisteten sie die Vorarbeit für den Rückbau durch die schweren Abbruchmaschinen. Der Cat 330B baute mit dem anfallenden Material eine drei Meter hohe Rampe und bereitete damit den Einsatz des hundert Tonnen schweren Cat-Longfrontbagger 365B UHD vor. Erst als die Rampe stand, konnte er seinen Dienst antreten. Ein harter Brocken Arbeit steht ihm bevor - insgesamt sind 3 000 Tonnen Stahl und Beton zu lösen.
Hilfreich ist beim Rückbau der Ausleger des Cat-Baggers. Mit ihm erreicht die Maschine 33 Meter Höhe. Um in alle Gebäudeecken zu gelangen, wurde der Ausleger mit einem Abbruchstiel um sieben Meter zusätzlich verlängert. Ausgerüstet mit einer Abbruchschere macht sich der Cat 365B UHD an dem Silo zu schaffen und arbeitet sich langsam von oben nach unten. Um den Staub einzudämmen, ist der Bagger mit einer Bewässerungsanlage mit Düsen im Bereich des Abbruchwerkzeuges ausgestattet worden. Rückbauarbeiten an solch hohen Gebäuden fordern selbst routinierte und geübte Baggerfahrer heraus. Präzises und genaues Arbeiten ist seitens der Maschinisten genauso gefragt wie seitens der Baumaschinen.
GL-Abbruch wurde 1987 als mittelständiges Unternehmen gegründet und ist seit dem Jahr 2001 Partner der Karl Fischer GmbH & Co. OHG aus Weilheim/ Teck. Beide sind ausgewiesene Experten auf dem Gebiet von komplexen Abbrüchen.
Dank der 33 Meter langen Longfront, angebracht am Cat-Kettenbagger
365B UHD, ist von dem Futtersilo bald nichts mehr übrig.
(Foto: GL Abbruch)
