murksburger 92 Geschrieben vor 6 Stunden Autor Geschrieben vor 6 Stunden Der Filzring, der in dem Deckel des Vorgeleges sitzt ist so scheusslig, dass man höchstens noch ne ungesunde Suppe draus kochen könnte. Also wird der auch neu. Natürlich nach GOST 288-72, so wie es der Raupenbauer verlangt. Beim Lagerdeckel muss nur die Dichtung neu, dann ist der auch gut. 1 Zitieren
murksburger 92 Geschrieben vor 5 Stunden Autor Geschrieben vor 5 Stunden Die überholten Teile wie Deckel und Antriebsrad müssen nur noch verbaut werden. 1 Zitieren
murksburger 92 Geschrieben vor 5 Stunden Autor Geschrieben vor 5 Stunden Für diese Seite eigentlich nur noch die Kette drauf, Öl einfüllen und final abschmieren. 1 Zitieren
murksburger 92 Geschrieben vor 4 Stunden Autor Geschrieben vor 4 Stunden Ohne zu wissen, wie das Teil genau aussieht, hab ich mal eine Raste für die Handbremse skizziert und auslasern lassen. Passt soweit. Weniger und größere Zähne hätten es wohl auch getan, aber solange das funktioniert, soll es mir egal sein. Das ist ein Tel was man später noch änern könnte, wenn irgendwas wirklich stört. Macht man eh' nicht also bleibt es wie es ist. Zitieren
