Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.182
?Wenn ich mit dem zupacke, dann hält der auch fest"
sagt Abram Block, Baggerführer der Firma Hagedorn GmbH, Gütersloh, über den neuen Atlas Copco Multi-Greifer MG 1900. Block hatte einen der Greifer einer komplett neuen Baureihe im Testeinsatz und ist zufrieden: ?Die Arbeit mit dem Greifer ist übersichtlich, er kommt in jede Ecke und das Verhältnis zwischen Kraft, Maulweite und Schalenbreite stimmt auch."
Mit dem MG 1900 aus dem Hause Atlas Copco Construction Tools verfolgen die Essener Ingenieure eine konsequente Linie: weniger bewegliche Teile, die Reduzierung von möglichen Störquellen, sowie weniger Wartungsaufwand und Standzeiten für den Bediener. Eine logische Konsequenz aus dieser Ausrichtung ist das Konzept mit nur einem zentralen Hydraulikzylinder, der mögliche Fehlerquellen reduziert und dadurch die Zuverlässigkeit erhöht.
Die Schalen sind einfach aufgebaut und mit Blechen mit Langlöchern versehen, die ein Festklemmen von Abbruchgut verhindern. Die Schneidmesser sind geteilt: zwei Stück auf jeder Seite, und jeweils 3 x schnell und einfach zu wenden. Groß dimensionierte Lager ermöglichen eine stabile Lagerung und verschleißarmes Arbeiten.
(Fotos: Atlas Copco)
Auch am Gehäuse wurde gearbeitet: ein einfacher Gehäuseaufbau sorgt für die nötige Robustheit des Geräts im täglichen Gebrauch. Letztlich bekam auch das Drehwerk eine Verbesserung verpasst: eine Ölführungsplatte integriert beide Anschlüsse, Schlauchverbindungen im Inneren des Drehwerks können dadurch entfallen.
Der MG 1900 mit 350 bar statischem Enddruck ersetzt den MG 2200 D.
