Ich habe folgendes Problem, unzwar soll ein Teich entschlämmt werden in möglichst kurzer Zeit.
Dachte so an CAT 953 o. 963 bzw. LH 622 o. 632.
Danke schon mal im voraus!!!
Hallo Burki,
wir haben ähnliches in der Firma gemacht. Wenn es darunter gut fest ist, geht das sicherlich. Kommt auch auf die Konsistenz des Schlamms an. Von Wässrig bis fest gibt es hier ja alles.
Grundsätzlich kannst du mit der Laderaupe nur arbeiten wenn du nicht auf den Schlamm musst, denn dafür hat Sie einen zu hohen Bodendruck.
Wo ist denn der Teich?
Max
vergiss es mit der laderaupe.wenn du runterherum platz hast dann nimm lieber nen kettenbagger der etwas reichweite hat.und nen kleineren kettenbagger der sofort innen drin alles neu profeliert.kannst es mit nen bagger vernünfitger verladen auch wenn der schlamm mal net gerade stichfest ist.so wurde des bei uns im betrieb immer so gemacht.des war die einfachste und beste lösung ohne grosse schäden am teichboden oder an böschungen
