Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.210
Eröffnung des Lehrter Bahnhofs in Berlin
Nach über 10 Jahren Bauzeit wird Ende Mai 2006 nun der neue Lehrter Bahnhof in Berlin eröffnet.Der Bau des Berliner Hauptbahnhofs erfolgte in mehreren Abschnitten. Bereits 1995 wurde mit dem Bau des Tiergartentunels begonnen, der 2005 mit der Fertigstellung des letzten Teilabschnitts unter dem Lehrter Bahnhof abgeschlossen wurde. Der Tunnel weist vier Röhren für die Fern- und Regionalzüge auf, zwei Röhren für die U-Bahn, außerdem einen Straßentunnel, der über einen 2004 fertiggestellten, 60 m hohen Turm belüftet wird.
Beim Bau des Tunnels musste das Bett der Spree von 1996 bis 1998 verlegt werden. Wegen Wassereinbrüchen in den Tunneln kam es zu über einjährigen Verzögerungen beim Bau. Ab 2000 wurde schließlich mit dem Bau des Bahnhofs ansich begonnen. 2001 begann man mit dem Bau der Brücken für die neue Stadtbahntrasse; ab 2002 wurde am Längsdach über der Stadtbahn gearbeitet. Die Umsetzung der Stahl-Glas-Konstruktion war eine besonders schwierige Aufgabe für die an der Bauausführung Beteiligten, zumal eine umstrittene Änderung während der Bauausführung die Glasdächer um rund 100 m verkürzte.
Im Jahr 2003 waren die Brücken und die Haupthalle soweit fertiggestellt, dass der Verkehr auf die neue Trasse verschwenkt werden konnte. Dadurch konnte der alte Lehrter Stadtbahnhof abgerissen werden, der direkt auf der Baustelle stehend dem Neubau des Lehrter Bahnhofs weichen musste.
Der Baubeginn der Bügelbauten erfolgte 2005. Dazu wurden zunächst die Bügelbrücken vertikal „in den Himmel" gebaut und an zwei Wochenenden im Juli und August 2005 in einem weltweit einzigartigen Verfahren über das Dach des Bahnhofs gelegt. Die Brücken mit einem Gewicht von jeweils 1250 t wurden an Seilen mit 6 m pro Stunde abgesenkt und die zwischen den beiden Elementen verbleibende Lücke von nur 2 cm anschließend geschlossen.
Offiziell eröffnet wird der Regional- und Fernbahnhof Berlin Hauptbahnhof am 28. Mai. Am 26. und am 27. Mai 2006 findet eine Eröffnungsfeier unter anderem mit Konzerten und Veranstaltungen am Hauptbahnhof und an den anderen neuen Bahnhöfen Gesundbrunnen, Potsdamer Platz und Südkreuz statt.
Ein ausführliches Programm der Eröffnungstage und weiter Infomationen sind im Anhang zu finden:
eroeffnungstage__berlin__hbf.pdf
Fotos zum Lehrter Bahnhof im Bauforum24 gibt's hier:
Fotostrecke 1
Fotostrecke 2
Fotostrecke 3
Fotostrecke 4
Fotostrecke 5
