Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.597
Hallo,
ich habe einen Eurocomach 19ZT Bagger mit einem Yanmar Motor (3TNV76-SPR1).
Unzwar habe ich folgendes Problem, dass der Bagger nicht mehr anspringt angefangen hat es mit einem ungewöhnlichen und schwachen Motorlauf, jetzt springt er nicht mehr an. Dreck befindet sich nirgendwo in den Dieselleitungen oder im Tank oder Filter. Er hustet nur ist kurz vor dem wegstarten springt aber nicht weg, er raucht nur extrem. Ich habe schon neue Injektoren eingebaut leider auch erfolgslos und habe auch die Kompression gemessen die ist auch Okay. Selbst wenn ich Bremsenreiniger in die Ansaugung einspritzt passiert nicht mehr. Auch das Ventilspiel wurde überprüft.
Das Gerät hat jetzt 500 Betriebsstunden was eigentlich fast neu wäre.
Bitte um Hilfe.
Vielen Dank im Voraus
Hast du mal geschaut wie die Düsen einspritzen. Oft ist es die mech, Einspritzpumpe die Probleme macht.
Hallo
danke für die Antwort.
ich habe nur die Markierungen kontrolliert ob sie zusammenpassen und das passt
Hast du eine idee was ich testen kann/soll?
Ich würde jetzt nicht auf Verdacht die Einspritzpumpe tauschen.
Als nächsten Schritt würde ich erstmal prüfen, ob an allen drei Druckleitungen beim Starten überhaupt sauber Diesel von der Pumpe kommt. Also Leitungen an den Düsen leicht lösen und schauen, ob alle drei gleichmäßig fördern.
Danach wäre für mich der Förderbeginn interessant. Dass die Markierungen passen, heißt noch nicht automatisch, dass die Pumpe auch tatsächlich zum richtigen Zeitpunkt einspritzt. Beim 3TNV76 kann man das über die Förderbeginn-/Spill-Timing-Prüfung kontrollieren.
Den Stopmagneten würde ich ebenfalls prüfen. Wenn der die Regelstange nicht vollständig freigibt, kann der Motor ebenfalls nur husten bzw. gar nicht richtig starten.
Bremsenreiniger würde ich bei dem Diesel übrigens nicht weiter in den Ansaugtrakt sprühen. Wenn Kompression und Ventilspiel wirklich passen, würde ich jetzt konsequent bei Einspritzung und Einspritzzeitpunkt weitersuchen.
Ja, Bremsenreiniger nur kurz und einmalig. Wenn er nicht läuft dann läuft er halt nicht.
Am besten wäre es die Düsen auszubauen und im ausgebauten Zustand mal zu starten, wenn eine oder alle pissen statt zu sprühen ist was nicht ok.
Könnte aber schwierig werden mit dem Dieselleitungen.
Aber die ESP würde ich mal schnell ausbauen, ist nur eine Kassette die du so rausziehen kannst, wenn ich mich nicht irre.
Ich hatte auch mal einen jungen Motor der lief ähnlich schlecht. Da war nur die Halteplatte lose weil sich eine Schraube an der ESP gelöst hat.
Einfach mal eine Sichtkontrolle machen.
Ich schätze eine ESP kostet mal schnell 700-bis 1000€, auf Verdacht tauschen macht keinen Sinn.
