KP_Reiha 0 Geschrieben vor 4 Stunden Geschrieben vor 4 Stunden Hallo zusammen, wir haben ein ca. 20 Jahre altes Reihenmittelhaus besichtigt bzw. übernommen und beobachten dort ein ungewöhnliches Phänomen: Sobald wir uns im Haus aufhalten, entsteht bei uns ein fades, trockenes, teilweise geradezu staubiges Gefühl bzw. Geschmack im Mund. Besonders auffällig ist es im Bereich des Treppenhauses vor dem Keller bzw. unter der Kellertreppe und im Erdgeschoss. Nach einiger Zeit außerhalb des Hauses lässt das Gefühl wieder nach. Gleichzeitig gibt es im Keller bzw. im Bereich der Kellertreppe einen muffigen/alten bzw. feuchten Geruch. Die gemessene relative Luftfeuchtigkeit im Wohnbereich liegt allerdings bei etwa 45 %. Ein Baubiologe hat bereits eine Untersuchung durchgeführt und dabei Auffälligkeiten bzw. möglichen mikrobiellen Bewuchs an einigen Oberflächen festgestellt. Eine gezielte Untersuchung der Raumluft auf Schimmelsporen bzw. VOCs wurde jedoch nicht durchgeführt. Moderate Renovierungsarbeiten wurden vor ca. einem Monat durchgeführt - streichen lassen sowie Boden teilweise austauschen lassen (Parkett gegen Vynillboden). Meine Fragen an die Bau-/Sanierungsfachleute hier: Welche Ursachen könnten ein solches trockenes, staubiges Mund-/Schleimhautgefühl verursachen, ohne dass gleichzeitig die Augen stark brennen? Gibt es Erfahrungen mit einem solchen subjektiv staubigen Geschmack, obwohl die Raumluftfeuchtigkeit normal erscheint? Mir geht es zunächst nicht darum, eine bestimmte Ursache zu unterstellen, sondern darum, die möglichen baulichen/lufttechnischen Ursachen systematisch einzugrenzen. Vielen Dank für eure Erfahrungen! Zitieren
SirDigger 2.898 Geschrieben vor 1 Stunde Geschrieben vor 1 Stunde (bearbeitet) Ich würde drauf wetten das man den Keller mit Trocknungsgeräten getrocknet hat... und die Kurz vor eurem besuch verschwunden sind und das die "moderaten Renovierungsarbeiten" etwas übertünchen sollen... Weil wer macht sich die Arbeit den Keller zu "sanieren", wenn er die Immobillie verkaufen will.... bearbeitet vor 1 Stunde von SirDigger Zitieren
