Aka 1.975 Geschrieben 14. Mai Geschrieben 14. Mai ...würde da nicht lange rummachen sondern gucken, ob genügend "Fleisch" vorhanden ist - wenn ja, ausbohren & neue Gewinde schneiden. Zitieren
RH6Fahrer 1.319 Geschrieben 14. Mai Geschrieben 14. Mai Das sind Feingewinde. Entweder m8x1 oder m8x1.25 bin mir aber nicht 100% sicher mit der Steigung Zitieren
apfelanni 0 Geschrieben 14. Mai Autor Geschrieben 14. Mai (bearbeitet) Wenns metrische und keine imperialen Feingewindeschrauben sind bekomme ich die hier in der lokalen Schraubenbude . Gewindeschneiden geht natürlich alternativ auch . Die Chinesen machen einen manchmal fertig , vor allem mit dem metrischen und imperialen Durcheinander an einem Motor / Gerät . Und den Schlüsselgrössen die man nicht immer zur Hand hat , wie 14 , 16 , 18 . usw . 1.25 sollte Standard , 1 .0 Feingewinde sein . Vielleicht finde ich noch irgendwo ne M8 Feingewinde zum ausprobieren . Habe vorhin mal die Makita Lampe mit in den Garten geschleppt und genau nachgesehen . Ist wohl Feingewinde mutmasslich M8 . Konnte ich im Neonröhrenlicht im Schuppen nicht so sehen . Der äussere Kreis ne Nummer grösser . Bei dem alten Loncin waren alle Schrauben incl. der Wellenschraube M8 Standard . Glaub ich lege mir mal paar Schrauben als Testschrauben auf die Seite für solche Fälle . Oder irgendwas an Testtool . Frage mich warum man da Feingewinde reinmacht . Hatte an die anderen Motoren Pumpen usw montiert und nie Probleme was die Befestigung angeht . bearbeitet 14. Mai von apfelanni Zitieren
apfelanni 0 Geschrieben vor 6 Stunden Autor Geschrieben vor 6 Stunden (bearbeitet) Kleines Fazit : Der billige Tauschmotor tut es . Gab noch nen bischen Stress die passende Keilriemenlänge zu finden , da der Riemen über die Motorposition gespannt wird . Die Taperbuchse Riemenscheibe macht nen haltbareren Eindruck als das originale Geraffel . Samt Feder sehr passgenau . Die Gewindegrössen an dem 1 Zoll Wellenmotor sind wie folgt : Motorwelle 3/8 24 UNF 2B TAB , samt 1/4 Zoll Passfeder , die zwar als 6,3 mm x 6,3 mm verkauft wird , aber eigentlich nur in einer Richtung genau reingeht . Die Montagemasse der Schrauben für Anbaugeräte sind innerer Kreis 5/16 24 UNF x ca. 3/4 Zoll und äusserer Kreis 3/8 16 UNC x ca 3/4 Zoll . Hat natürlich jeder im Fundus und wenn nich quasi an jeder Pommesbude erhältlich . Da leisten Hersteller ( Dokumentation ! ) als auch Lieferant , Händler ( Teilebeschaffung ) mal ganze Arbeit . Hut ab dafür !! Das mal als Info wenn es jemand mit so ner Maschine zu tun bekommt . bearbeitet vor 6 Stunden von apfelanni Zitieren
