NicolayKnaubu 0 Geschrieben Gestern um 18:53 Geschrieben Gestern um 18:53 Hallo zusammen, ich habe eine Frage zur Elektrik in einem älteren Haus und hoffe, dass hier vielleicht jemand Erfahrungen damit hat. In einem Teil des Hauses ist noch eine ältere 2-adrige Elektroinstallation vorhanden. Mir wurde bereits gesagt, dass solche Installationen heute nicht mehr dem aktuellen Standard entsprechen und es sinnvoll sein kann, die Leitungen zu erneuern. Mich würde interessieren: Muss man bei einer Sanierung immer komplett neue Kabel verlegen? Kann man einzelne Bereiche modernisieren oder muss die gesamte Installation erneuert werden? Mit welchen Kosten muss man ungefähr rechnen, wenn man die 2-adrige Elektrik erneuern möchte? Mir ist klar, dass das stark vom Haus und der Installation abhängt, aber vielleicht hat jemand von euch so ein Projekt schon gemacht. Vielen Dank schon mal für eure Erfahrungen! Viele Grüße Zitieren
RH6Fahrer 1.279 Geschrieben vor 1 Stunde Geschrieben vor 1 Stunde Sorry, aber rede mit einem Elektriker bei dir in der Nähe. Der kommt, sieht sich auch einmal deinen Sicherungskasten an und gibt dir dann Empfehlungen wie was möglich ist und kostet. Berlin und München haben auch andere Preise als das Kuhkaff. Zitieren
