Rookie 759 Geschrieben 5. März Geschrieben 5. März Ja, wird in DE unter Bergmann verkauft. Kann man als Truxta über Belgien oder Holland importieren. Zitieren
Drehstiel 31 Geschrieben 5. März Geschrieben 5. März vor 7 Stunden, SirDigger schrieb: Bei den kleinen eletrischen Dumpern... ist der BERGMann Aufkleber von Bergmann, der rest ist https://truxta.com/german vor 7 Stunden, SirDigger schrieb: Bei den kleinen eletrischen Dumpern... ist der BERGMann Aufkleber von Bergmann, der rest ist https://truxta.com/german Sir Digger, kennt einfach alles Zitieren
Aldi 0 Geschrieben Sonntag um 06:17 Autor Geschrieben Sonntag um 06:17 Hallo ihr lieben, sorry für die späte Reaktion. Hatte ein paar andere Dinge noch zu erledigen und kann mich jetzt wieder meinem Projekt widmen. Es gibt neue Überlegungen und hoffe von euch noch auf nicht bedachte Fehler aufmerksam gemacht zu werden. Ich Stelle Mal ein Bild ein. Geplant wäre die Mauer auf der dritten Reihe der Pflanzringe (siehe Bild). In die Pflanzringe wollte ich alle 50cm 8er Eisen einbringen und noch, um meine gewünschte Höhe zu erreichen eine Betonschicht von etwa 5cm über die Ringe ziehen. Es sollen 3 Reihen gemauert werden. Zwischen den Reihen wird natürlich auch Eisen eingearbeitet. Später wird mit schotter aufgefüllt. Links und rechts wird in 90 Grad noch die Mauer erweitert und miteinander verzahnt. Die Pflanzringe (sind ja Ansicht schon in sich verkeilt) würde ich noch keilförmig einschneiden und auch mit Armierung verbinden Wie findet ihr den Plan? Hab ich irgendwas nicht bedacht? Zitieren
