Dackelgarage 0 Geschrieben 20. Januar Geschrieben 20. Januar Moin zusammen in die Runde âđŒ Bin neu hier und habe direkt eine Frage. Ich habe eine kleine Undichtigkeit an dem Fahrantrieb von meinem IHC 503. Am Hebel seitlich der Servoeinheit entweicht an der Stelle auf Höhe der Mutter Hydrauliköl. Ist die Dichtung hinter dem Hebel zu finden oder muss der Fahrantrieb dafĂŒr ganz auseinander? Danke im voraus fĂŒr eure Hilfe. Zitieren
Hydraulix 376 Geschrieben 20. Januar Geschrieben 20. Januar Hallo, meine Antwort ist ja, dass Servoventil muĂ runter, um es ordentlich zu machen. kennst du dich nicht damit aus, gib es in eine Fachwerkstatt, Ersatzteile dafĂŒr gibt es schon lange nicht mehr, mglw. einen Dichtsatz, den aber nur komplett, Einzelteile habe ich vielleicht noch, Hydraulix 2 1 Zitieren
Dackelgarage 0 Geschrieben 20. Januar Autor Geschrieben 20. Januar Hallo Hydraulik, vielen Dank fĂŒr deine Antwort đđŒ Ich hatte es befĂŒrchtetđ€ŠđŒââïžđ es ist also kein einfacher Wellendichtring oĂ€. hinter dem Servohebel ? Nein Null Ahnung vom Antrieb, mit Fachwerkstatt meinst du wahrscheinlich auch nicht den örtlichen Landmaschinenschrauber umme Ecke oder ?đ Zitieren
Hydraulix 376 Geschrieben 20. Januar Geschrieben 20. Januar Hallo, genau, meine ich, eigentlich geht es da um zwei O-Ringe, aber dass Ding muĂ demontiert werden, und da ist das Problem. Hydraulix 1 Zitieren
Dackelgarage 0 Geschrieben 21. Januar Autor Geschrieben 21. Januar Danke nochmals HydraulixđđŒ Wo könnte man den Dichtsatz anfragen ?  Zitieren
Du kannst jetzt antworten und Dich spÀter anmelden. Wenn du bereits einen Account hast kannst du dich hier anmelden.
