Zetti602 0 Geschrieben Gestern um 12:32 Autor Geschrieben Gestern um 12:32 Lieber @Hydraulix Ich habe leider einen Fehler gemacht und muss mich korrigieren! Habe die falschen Messanschlüsse überprüft! Habe nun die beiden Blindstopfen direkt rechts neben den Magnetspulen entfernt, 12x1,5 Messanschluss aufgesetzt und Gas gegeben und gemessen. Genau so wie von dir gesagt... Ergebnis: Messanschluss 1: 20 bar, Messanschluss 2: 18 bar. Habe nun also bei beiden Druck. Aber vermutlich etwas wenig? Ich hoffe, das ist ein besseres Ergebnis? Was bedeutet das? Viele Grüße und weiter vielen lieben Dank! Zitieren
ArtuS 2 Geschrieben Gestern um 13:13 Geschrieben Gestern um 13:13 Hast du schon mal die andere Fahrstufe probiert? Zitieren
Zetti602 0 Geschrieben Gestern um 13:26 Autor Geschrieben Gestern um 13:26 Ja, ebenfalls ausprobiert.. Zitieren
ulla 30 Geschrieben vor 1 Stunde Geschrieben vor 1 Stunde Hallo Zett602 Hast du den Schalter der unterhalb des Inchventil überprüft, öffnet das Ventil wenn das Inchpedal nicht betätigt wird? schaue in den Schaltplan Diese 2 Blindstopfen werden nur verwendet, wenn du die Hydraulische Nulllage einstellst Zitieren
