Atlas_AR50 0 Geschrieben Samstag um 11:28 Autor Geschrieben Samstag um 11:28 vor einer Stunde, Hydraulix schrieb: Hallo, Kolben mußt du einmal messen, Durchmesser, ich habe noch einige, Gelenkstücke und Schwenkwige leider nicht mehr, aber die Dinger haben wir schon vor ewigen Zeiten aufgebohrt und Buchsen eingesetzt weil es keine Neuteile mehr gab. Hydraulix Hallo, an den breiten Ringen des Kolben einen Durchmesser von 42,32mm. Zitieren
Hydraulix 367 Geschrieben vor 1 Stunde Geschrieben vor 1 Stunde Hallo, Kolben habe ich noch einige, gebraucht, aber noch gut. wie sehen eigentlich die Ventil und Lagerscheiben aus ? Hydraulix Zitieren
Atlas_AR50 0 Geschrieben vor 39 Minuten Autor Geschrieben vor 39 Minuten Ich habe keine weiteren Schäden oder Verschleiß festgestellt. Zitieren
Atlas_AR50 0 Geschrieben vor 35 Minuten Autor Geschrieben vor 35 Minuten Aber was meinst du mit Ventil und Lagerscheiben? Die Messingscheibe und auch die Stahlscheibe in der Schwenkwiege sind ohne riefen oder erkennbarem Verschleiß Zitieren
