Matzeee335 3 Geschrieben 6. Januar Geschrieben 6. Januar Moin Leute, ich muss eine Halle abreißen und würde das Material gerne recyclen. Es fallen ca. 100 Tonnen Kalksandstein und 100 Tonnen Stahlbeton an. Ich habe einen Komatsu PC210. Ich will mir für den Abriss eine Kombizange mit Scheeren und Pulverisierer Aufsatz leihen. Ich könnte auch einen Rockwheel Brecherlöffel RC9 dazu mieten. Ich denke mit dem pulverisiertem Beton sollte das einwandfrei funktionieren. Habt ihr Erfahrung, wenn es darum geht Kalksandstein zu brechen ? Geht das gut? Taugt das gebrochene Material als Unterbau für eine neue Halle? Vielen Dank im Voraus! Zitieren
SirDigger 2.685 Geschrieben 6. Januar Geschrieben 6. Januar Das kommt auf deine Spalteinstellung an.... und auf das Material, weil Kalksandstein kann sehr unterschiedlich sein, je nach Rohdichte halt. Also ausprobieren, un den Spalt halt <40mm stellen und sehen wie das Material ausschaut, wichtig das genug Feinanteil dabei ist.. Und aus wirtschaftlichen Gründen, erst die Kombizanghe holen, dann wenn das Material auf dem Haufen liegt, den Brecherlöffel holen. 1 Zitieren
suwiesu 33 Geschrieben 26. Januar Geschrieben 26. Januar Moin. Brecherlöffel funktioniert prima, wir haben selbst einen MB im Einsatz und in der Vermietung sowei mit Bagger im Lohn. KS und Ziegel produziert eher zuviel, der Beton dafür zu wenig Feinanteil, da muss man wie SirDigger schon gesagt hat ein wenig mit den Einstellungen rumprobieren. Beim Beton brauchst du auf jeden Fall einen Helfer der die Eisen aussortiert. Gruß Jochen 1 Zitieren
