Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.243
Hallo Freunde,
ich habe das Problem, dass bei meinem Manitou Lader die Motordrehzahl im mittleren Drehzahlbereich extrem Schwankt. Die Regelstange der EP Pumpe schaukelt sich strak auf. Der Motor läuft sonst einwandfrei, das Problem ist bei Belastung mit der Fahrpumpe sowie mit der Arbeitshydraulikpumpe gleich. Halt man den Regler fest, oder blockiert man den Motor ( Motor schwankt auf den Motorlagern) läuft er wieder normal.
Es wurde das Ventilspiel eingestellt
Die Einspritzdüsen erneuert
Die Torisionscheibe zur Fahrpumpe geprüft
Die Motorlager erneuert
Der Regler der Einspritzpumpe zerlegt und auf gebrochene Ferdern sowie Ausgeschlagene Teilen geprüft
Die Maschine hat Leistung. Ich bin jetzt jedoch schon kurz davor dass ich die EP Pumpe einschicke. Ist eventuell jemanden dieses Problem bekannt?
Viele Grüße
Michi Sebald
bearbeitet von MichiSe
