Manni2008 10 Geschrieben Freitag um 19:02 Geschrieben Freitag um 19:02 Hallo zusammen 😁 Ich bekomme ein Problem mit einem Mitsubishi Gabelstapler FD15 BJ 1994. Bei Motorstart und kalter Betriebstemperatur der Hydraulikanlage, bewegen sich die Hub- und Schwenkzylinder nur ganz langsam, nach ca.15 Minuten kann man dann erst mit dem Hydraulik vernünftig arbeiten. Ölstand ist OK, Fahrbetrieb funktioniert. Hat jemand einen Tipp ? Beste Grüße und schon mal lieben Dank Zitieren
Hydraulix 366 Geschrieben Samstag um 06:10 Geschrieben Samstag um 06:10 Hallo, richtiges Hydr. Öl drin? Filter in Ordnung ? Hydaulix Zitieren
Manni2008 10 Geschrieben Samstag um 21:47 Autor Geschrieben Samstag um 21:47 Hallo Hydraulix, danke für deine Antwort !!! Ich hatte im Mai 25 ölverlust an einem Hubzylinder, habe ich instandgesetz und dann ca 25 L Hydrauliköl nachgefüllt HLP-46 ich denke es war ok. Er lief auch danach wieder. Filter müsste ich noch nachsehen bzw. erneuern. Muss noch suchen habe keine Unterlagen von dem FD15 liebe Grüße Manni Zitieren
Rookie 747 Geschrieben vor 22 Stunden Geschrieben vor 22 Stunden Wenn du 25 Liter aufgefüllt hast ist das schon eine ganze Menge, dann ist er wohl auch lange mit zu wenig Öl gefahren. Wenn die Hydraulik bei warmen Öl nachlässt ist es oft die Pumpe aber bei dir ist es anders herum. Schau doch mal bitte ob das Öl schaumig ist und die Filter müssen neu wenn er erst bei warmen Öl funktioniert. Du wirst wahrscheinlich mehrere Filter haben. Zitieren
Manni2008 10 Geschrieben vor 20 Stunden Autor Geschrieben vor 20 Stunden Moin Moin Rookie, ja, die oder der Filter muss unbedingt erneuert werden. Dieser Gabelstapler hat im Fahrzeugrahmen den Hydrauliktank. Der Filter müsste sich im Tank befinden. Den Filter würde ich gerne vor dem Ausbau beschaffen, wegen der Anfahrt zum Gabelstapler. Vielen Dank für dein Interesse. Lieben Gruß 1 Zitieren
