Europas grĂ¶ĂŸte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.041
Hallo zusammen 😁
Ich bekomme ein Problem mit einem Mitsubishi Gabelstapler FD15 BJ 1994.
Bei Motorstart und kalter Betriebstemperatur der Hydraulikanlage, bewegen sich die Hub- und Schwenkzylinder
nur ganz langsam, nach ca.15 Minuten kann man dann erst mit dem Hydraulik vernĂŒnftig arbeiten.
Ölstand ist OK, Fahrbetrieb funktioniert.
Hat jemand einen Tipp ?
Beste GrĂŒĂŸe und schon mal lieben Dank
Hallo Hydraulix, danke fĂŒr deine Antwort !!!
Ich hatte im Mai 25 ölverlust an einem Hubzylinder, habe ich instandgesetz und dann ca 25 L Hydrauliköl nachgefĂŒllt HLP-46
ich denke es war ok. Er lief auch danach wieder.
Filter mĂŒsste ich noch nachsehen bzw. erneuern. Muss noch suchen habe keine Unterlagen von dem FD15
liebe GrĂŒĂŸe Manni
Wenn du 25 Liter aufgefĂŒllt hast ist das schon eine ganze Menge, dann ist er wohl auch lange mit zu wenig Öl gefahren.
Wenn die Hydraulik bei warmen Öl nachlĂ€sst ist es oft die Pumpe aber bei dir ist es anders herum.
Schau doch mal bitte ob das Öl schaumig ist und die Filter mĂŒssen neu wenn er erst bei warmen Öl funktioniert. Du wirst wahrscheinlich mehrere Filter haben.
Du kannst jetzt antworten und Dich spÀter anmelden. Wenn du bereits einen Account hast kannst du dich hier anmelden.
×   Du hast formatierten Inhalt eingefĂŒgt..   Formatierung wiederherstellen
  • Gerade aktiv   1 Mitglied
    • Nord West
