Manni2008 10 Geschrieben 19. Dezember 2025 Geschrieben 19. Dezember 2025 Hallo zusammen đ Ich bekomme ein Problem mit einem Mitsubishi Gabelstapler FD15 BJ 1994. Bei Motorstart und kalter Betriebstemperatur der Hydraulikanlage, bewegen sich die Hub- und Schwenkzylinder nur ganz langsam, nach ca.15 Minuten kann man dann erst mit dem Hydraulik vernĂŒnftig arbeiten. Ălstand ist OK, Fahrbetrieb funktioniert. Hat jemand einen Tipp ? Beste GrĂŒĂe und schon mal lieben Dank Zitieren
Hydraulix 379 Geschrieben 20. Dezember 2025 Geschrieben 20. Dezember 2025 Hallo, richtiges Hydr. Ăl drin? Filter in Ordnung ? Hydaulix Zitieren
Manni2008 10 Geschrieben 20. Dezember 2025 Autor Geschrieben 20. Dezember 2025 Hallo Hydraulix, danke fĂŒr deine Antwort !!! Ich hatte im Mai 25 ölverlust an einem Hubzylinder, habe ich instandgesetz und dann ca 25 L Hydrauliköl nachgefĂŒllt HLP-46 ich denke es war ok. Er lief auch danach wieder. Filter mĂŒsste ich noch nachsehen bzw. erneuern. Muss noch suchen habe keine Unterlagen von dem FD15 liebe GrĂŒĂe Manni Zitieren
Rookie 759 Geschrieben 21. Dezember 2025 Geschrieben 21. Dezember 2025 Wenn du 25 Liter aufgefĂŒllt hast ist das schon eine ganze Menge, dann ist er wohl auch lange mit zu wenig Ăl gefahren. Wenn die Hydraulik bei warmen Ăl nachlĂ€sst ist es oft die Pumpe aber bei dir ist es anders herum. Schau doch mal bitte ob das Ăl schaumig ist und die Filter mĂŒssen neu wenn er erst bei warmen Ăl funktioniert. Du wirst wahrscheinlich mehrere Filter haben. Zitieren
Manni2008 10 Geschrieben 21. Dezember 2025 Autor Geschrieben 21. Dezember 2025 Moin Moin Rookie, ja, die oder der Filter muss unbedingt erneuert werden. Dieser Gabelstapler hat im Fahrzeugrahmen den Hydrauliktank. Der Filter mĂŒsste sich im Tank befinden. Den Filter wĂŒrde ich gerne vor dem Ausbau beschaffen, wegen der Anfahrt zum Gabelstapler. Vielen Dank fĂŒr dein Interesse. Lieben GruĂ  1 Zitieren
Du kannst jetzt antworten und Dich spÀter anmelden. Wenn du bereits einen Account hast kannst du dich hier anmelden.
