jan1010766 0 Geschrieben Gestern um 11:09 Geschrieben Gestern um 11:09 Betreff: Atlas AR 51 CE (Bj. 1986) – Schaltpläne und technische Fragen Moin zusammen, kann mir jemand den Elektro- und Hydraulikschaltplan für einen Atlas AR 51 CE, Baujahr 1986 zur Verfügung stellen? Außerdem hätte ich ein paar Fragen: Wo befindet sich die Elektrobox, die für die Steuerung des Fahrantriebs zuständig ist? Mein Radlader ruckt beim Fahren teilweise sehr stark, als würde man abrupt bremsen und anschließend sofort wieder beschleunigen. Das tritt überwiegend im schnellen Gang auf. Ich vermute ein Kontaktproblem, da der Fehler nur gelegentlich auftritt. Wo ist die Fahrgestellnummer im Rahmen eingeschlagen? Das Typenschild ist leider nicht mehr vorhanden. Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe! Gruß Jan Zitieren
Hydraulix 366 Geschrieben Gestern um 12:26 Geschrieben Gestern um 12:26 Hallo, möglicherweise die Podis defekt, befinden sich in einem zylinderförmigen Teil, ca 120 mm lang, rund ca 52 mm. wenn ja, habe noch einige Originale. Hydraulix Zitieren
jan1010766 0 Geschrieben vor 1 Stunde Autor Geschrieben vor 1 Stunde Hallo Hydraulix, vielen Dank für die Rückmeldung. Wären Sie so freundlich und teilen mir ihre Telefonnummer mit vermutlich wird der Fehler in der Elektronik liegen. Gruß Jan Zitieren
