Dachfolie-shop 0 Geschrieben Gestern um 11:34 Geschrieben Gestern um 11:34 Eine funktionierende Flachdachentwässerung ist entscheidend, um Gebäude langfristig vor Feuchtigkeitsschäden zu schützen und die Lebensdauer der Dachkonstruktion zu erhöhen. Flachdächer besitzen – im Gegensatz zu Steildächern – kein natürliches Gefälle. Daher kann sich Regenwasser leicht sammeln und im schlimmsten Fall zu Undichtigkeiten, Schimmelbildung oder Frostschäden führen. Auch die Wärmedämmung leidet, wenn Feuchtigkeit ins Dach eindringt. Wichtig zu wissen: Stehendes Wasser erhöht die statische Belastung des Dachs. Ohne funktionierende Abläufe drohen teure Folgeschäden. Bereits bei der Planung sollte die Entwässerung berücksichtigt werden – auch bei kleineren Flächen. Wer frühzeitig auf eine durchdachte Lösung setzt, schützt sein Dach langfristig und nachhaltig. So funktioniert die Entwässerung eines Flachdachs Die Wasserableitung erfolgt entweder über innenliegende oder außenliegende Systeme – je nach Aufbau des Dachs. Moderne Gebäude bevorzugen innenliegende Abläufe, da sie besser vor Witterung geschützt sind und ein sauberes Erscheinungsbild bieten. Entscheidend ist, dass die Wassermenge zuverlässig in die Kanalisation oder eine geeignete Entsorgungsleitung abgeleitet wird. Grundprinzipien: Innenliegende Abläufe führen das Wasser über Fallrohre ins Kanalsystem. Außenliegende Speier leiten das Wasser über die Dachkante ab. Ein leichtes Gefälle von ca. 2 % ist notwendig, um den Wasserabfluss zu sichern. Die Abdichtung rund um den Ablauf muss absolut dicht ausgeführt werden. Mit passenden Systemen – z. B. für EPDM-Dachabdichtungen – lässt sich eine sichere Entwässerung auch bei Flachdächern einfach umsetzen. Worauf bei der Planung zu achten ist Schon bei der Bau- oder Sanierungsplanung sollte die Entwässerung ein fester Bestandteil der Dachkonstruktion sein. Selbst kleine Dachflächen können bei unzureichender Entwässerung über Jahre Schäden entwickeln. Grundlage für die Dimensionierung sind die Dachgröße, die Niederschlagsmengen in der Region und die Vorgaben der DIN 1986-100. Planungstipps: Dachform, Größe und örtliche Regenmengen berücksichtigen. Gefälle und Ablaufpositionen sorgfältig planen. Abläufe zugänglich, aber gut integriert ausführen. Hochwertige Materialien und EPDM-kompatible Systeme verwenden. Eine gute Planung ist der beste Schutz vor Feuchteproblemen und Folgekosten. Typische Fehler bei der Flachdachentwässerung Viele Undichtigkeiten entstehen rund um den Ablauf – also an der empfindlichsten Stelle des Dachs. Häufige Fehler sind fehlendes Gefälle, zu wenige Abläufe oder unsauber eingearbeitete Abdichtungen. Typische Problemquellen: Fehlendes oder unzureichendes Gefälle. Zu wenige oder schlecht positionierte Abläufe. Unsaubere Übergänge zwischen Ablauf und Abdichtung. Verstopfungen durch Laub oder Schmutz. Mit erprobten Systemlösungen und sauberer Ausführung lassen sich solche Fehler vermeiden. Pflege und Wartung Auch die beste Entwässerung funktioniert nur zuverlässig, wenn sie regelmäßig kontrolliert und gereinigt wird. Besonders Flachdächer sammeln Schmutz und Laub, die die Abläufe schnell verstopfen können. Empfohlene Wartung: Zwei Sichtprüfungen pro Jahr (Frühjahr & Herbst). Laub, Schmutz und Eis rechtzeitig entfernen. Auf feuchte Stellen oder Ablösungen achten. Laubfänge und Revisionsmöglichkeiten nutzen. Eine regelmäßige Wartung verlängert die Lebensdauer des Dachs und beugt teuren Sanierungen vor. Fazit Eine gut geplante und gewartete Flachdachentwässerung ist entscheidend für die Langlebigkeit jeder Dachkonstruktion. Wer auf hochwertige Materialien, fachgerechte Planung und regelmäßige Kontrolle achtet, schützt sein Gebäude langfristig vor Feuchteschäden und Folgekosten. Zitieren
SirDigger 2.477 Geschrieben Gestern um 12:11 Geschrieben Gestern um 12:11 Es gibt 2 Arten von Flachdächern... undichte und solche die es werden... 2 Zitieren
RH6Fahrer 1.240 Geschrieben Gestern um 16:52 Geschrieben Gestern um 16:52 In unseren Breitengraden gehört das Flachdach verboten. Egal ob mit oder ohne Entwässerung, denn irgendwann entwässern diese sich immer selbst. Zitieren
Dachfolie-shop 0 Geschrieben vor 9 Stunden Autor Geschrieben vor 9 Stunden (bearbeitet) Den Spruch hört man öfter 😄 Bei alten Bitumenbahnen passt das tatsächlich – die werden mit der Zeit spröde und undicht. Mit unserer EPDM-Folie sieht das aber anders aus: Die ist UV-beständig, bleibt elastisch und hält Jahrzehnte, wenn sie richtig verarbeitet ist. Wir sanieren regelmäßig alte Bitumendächer mit EPDM, und die Unterschiede in Haltbarkeit und Pflege sind enorm. bearbeitet vor 2 Stunden von Form 8A Werbelink entfernt Zitieren
