ODF 3 Geschrieben Sonntag um 14:58 Geschrieben Sonntag um 14:58 Hallo zusammen, von meinem Ar 55 ist das Dichtungspaket auf einer Seite des Hyd. Schnellwechslers geplatzt. Haben soweit alles zerlegt, allerdings ist die Frage wie man jetzt an die Dichtungen rankommt, da die immernoch gut 12 cm tief im Rohr vom Rahmen sitzen (Grüne Markierung). Ist da ein Hydraulikzylinder eingeschoben oder laufen die Kolben in dem Rohr? Auf der Explosionszeichnung sieht mir das nach letzterem aus, dann ist die Frage wie ich das blau markierte Teil demontiere um da dran zu kommen? Alles Rot markierte inkl. dem Sprengring haben wir ausgebaut auf beiden Seiten. Viele Grüße Zitieren
Hydraulix 360 Geschrieben Montag um 04:44 Geschrieben Montag um 04:44 Hallo, mit dem richtigen Werkzeug ist das kein Problem, nur der Satz zum demontieren ist teuer, die Fachwerkstatt hat so etwas meistens. Hydraulix Zitieren
ODF 3 Geschrieben Montag um 13:43 Autor Geschrieben Montag um 13:43 vor 8 Stunden, Hydraulix schrieb: Hallo, mit dem richtigen Werkzeug ist das kein Problem, nur der Satz zum demontieren ist teuer, die Fachwerkstatt hat so etwas meistens. Hydraulix Moin, danke für die Antwort, auch wenn das nicht das war, was ich mir erhoffte hatte Wir sind ein Verein, da ist leider nicht drin den Radlader für mehrere tausend Euro in die Werkstatt zu geben. Ich lese also aus deiner Antwort raus, dass das ganze nicht als Baugruppe rauskommt, sondern das Paket in dem Rohr losgeschraubt werden muss, richtig? Zitieren
ODF 3 Geschrieben vor 6 Stunden Autor Geschrieben vor 6 Stunden Update mit Merksatz: Druck ersetzt Spezialwerkzeug (Spaß natürlich ;)) Das Paket ist ausgebaut, mehr oder weniger freiwillig. Wir wollten uns nochmal genau anschauen wo das Öl austritt, also alles wieder zusammengeschraubt, Kolben mit Druckluft in Endlage gebracht und Hydraulisch eingefahren. Der i.Fr. linke Kolben fährt zu weit ein, schon bis hinter das Dichtungspaket und drückt somit natürlich das Öl raus. (Ich vermute hier fehlt ein Abstandshalter im Kolben der den Weg nach innen begrenzt). Der Kollege hat die Bolzen aber auch wieder ausgefahren, leider ohne montierten Sprengring. Also ist mir das Paket mit 100 kmh entgegen gekommen. Aber hey, es ist ausgebaut. Dichtungen wurden erneuert, jetzt muss ich nur dafür sorgen, dass der Zylinder nicht mehr so weit reinfährt. Zitieren
Hydraulix 360 Geschrieben vor 4 Stunden Geschrieben vor 4 Stunden Hallo, Daß meinte ich mit Fachwerkstatt, da achtet man auf solche Sicherungen, trifft dich der Kolben, dann gute Nacht, gebe Ich noch einen Tipp und dann passiert so etwas, wer ist dan schuld ?? Hydraulix 1 Zitieren
