jsf 75 Geschrieben Gestern um 12:38 Autor Geschrieben Gestern um 12:38 Weil ich grad am ausbauen der pumpe bin. Ist es normal das der Hohlraum zwischen der Zahnradpumpe und Fahrantrieb Axialkolbenpumpe komplett mit Öl gefüllt ist? Es gibt zwar einen ö Ring twischen den Pumpen. Allerdings hat es hier auch schon rausgesaut anscheinend. Zitieren
Hydraulix 359 Geschrieben vor 16 Stunden Geschrieben vor 16 Stunden vor 15 Stunden, jsf schrieb: Weil ich grad am ausbauen der pumpe bin. Ist es normal das der Hohlraum zwischen der Zahnradpumpe und Fahrantrieb Axialkolbenpumpe komplett mit Öl gefüllt ist? Es gibt zwar einen ö Ring twischen den Pumpen. Allerdings hat es hier auch schon rausgesaut anscheinend. Hallo, ja, normal, die Triebwelle der Hydropumpe ist nicht abgedichtet, die läuft in einer Buchse. Hydraulix Zitieren
jsf 75 Geschrieben vor 1 Stunde Autor Geschrieben vor 1 Stunde Ok super! Alte pumpe ist draussen. Erkennen kann man nichts. Sieht an sich noch frisch aus. Kein merkliches Spiel keine Späne etc. Hab sie aber nicht geöffnet. Zitieren
