jsf 75 Geschrieben vor 22 Stunden Geschrieben vor 22 Stunden Hallo, Hab bei meinem Zettelmeyer ZL502C folgendes Phänomen. Lenkt man bei Drehzahlen nahe Leerlauf etwas schneller beim Rangieren wird die Lenkung schwergängig. Lenkt man etwas langsamer oder gibt etwas mehr Drehzal funktioniert es normal. Folgende prüfarbeiten habe ich schon durchgeführt. DBV geprüft erreicht ca 145bar. Laut vorgabe 150+- 8bar also i. O. Leerlaufdrehzahl korrekt eingestellt. Schlupf am Lenkrad gemessen - i. O. Leckage am Lenkzylinder gemessen.- niederdruck fast 0 leckage. - Hochdruck ein paar tropfen. In Summe vllt. 30-40ml. Würde auch hier sagen i.O. Folgere ich richtig das die Pumpe nich genug volumen fördert und defekt sein muss oder hab ich was übersehen? Zitieren
Hydraulix 359 Geschrieben vor 11 Stunden Geschrieben vor 11 Stunden vor 11 Stunden, jsf schrieb: Hallo, Hab bei meinem Zettelmeyer ZL502C folgendes Phänomen. Lenkt man bei Drehzahlen nahe Leerlauf etwas schneller beim Rangieren wird die Lenkung schwergängig. Lenkt man etwas langsamer oder gibt etwas mehr Drehzal funktioniert es normal. Folgende prüfarbeiten habe ich schon durchgeführt. DBV geprüft erreicht ca 145bar. Laut vorgabe 150+- 8bar also i. O. Leerlaufdrehzahl korrekt eingestellt. Schlupf am Lenkrad gemessen - i. O. Leckage am Lenkzylinder gemessen.- niederdruck fast 0 leckage. - Hochdruck ein paar tropfen. In Summe vllt. 30-40ml. Würde auch hier sagen i.O. Folgere ich richtig das die Pumpe nich genug volumen fördert und defekt sein muss oder hab ich was übersehen? Hallo, bin ganz deiner Meinung. Hydraulix Zitieren
jsf 75 Geschrieben vor 1 Stunde Autor Geschrieben vor 1 Stunde (bearbeitet) Dann sieht es wohl aus als müsst ich eine neue Pumpe ordern. Bietet sich vllt. an die mit dem Ölwechsel mit zu machen. Hat jemand Erfahrung mit einer solchen Pumpe: https://www.ebay.de/itm/310706685549?chn=ps&_ul=DE&norover=1&mkevt=1&mkrid=707-166974-037691-2&mkcid=2&mkscid=101&itemid=310706685549&targetid=2275367127251&device=c&mktype=pla&googleloc=9061165&poi=&campaignid=22524438364&mkgroupid=180765712684&rlsatarget=pla-2275367127251&abcId=10297214&merchantid=7544002&geoid=9061165&gad_source=1&gad_campaignid=22524438364&gbraid=0AAAAAD_G4xaj8cWCJ0OJJBJcInOHonKW4&gclid=EAIaIQobChMIv-_8-9mAkAMVmKWDBx1HGQ-bEAQYASABEgK_XPD_BwE oder doch besser nach ner originalen Bosch ausschau halten? bearbeitet vor 1 Stunde von jsf Zitieren
