Ananasmia 0 Geschrieben Montag um 06:37 Geschrieben Montag um 06:37 Hey zusammen, wir sind gerade mitten in der Badplanung und fragen uns: Welche Größe ist eigentlich optimal für eine Badewanne? Das Bad ist ca. 15m² groß, also Platz wäre da. Aber lohnt es sich, eine größere Wanne (z. B. 180 cm oder mehr ) zu nehmen, oder reicht ein kompakteres Modell (160–170 cm)? Wichtig sind uns Komfort beim Liegen, aber auch die praktische Nutzung im Alltag (schnelles Baden, Wasserverbrauch ). Habt ihr Tipps oder eigene Erfahrungen? Worauf sollte man achten, damit die Wanne später nicht entweder zu groß oder zu klein wirkt? Danke schon mal! Zitieren
RH6Fahrer 1.236 Geschrieben Montag um 09:24 Geschrieben Montag um 09:24 Probeliegen beim Sanitärfutzi. Was euch besser zusagt... Nehmen 2 Zitieren
Drehstiel 30 Geschrieben Montag um 10:15 Geschrieben Montag um 10:15 vor 49 Minuten, RH6Fahrer schrieb: Probeliegen beim Sanitärfutzi. Was euch besser zusagt... Nehmen und dann auch beim Fachbtreieb kaufen !! und nicht im Internet ..wo es evtl paar euro günstiger ist !! 3 Zitieren
tlf12311 32 Geschrieben Montag um 17:56 Geschrieben Montag um 17:56 Man sollte auch etwas auf die Form der Wanne achten. Sonst gibt es bei häufigem Baden eine böse Überraschung, wenn die Wasserrechnung kommt. Zitieren
demotroff 0 Geschrieben vor 4 Stunden Geschrieben vor 4 Stunden Wir haben uns für eine 160er entschieden und bereuen es etwas, für ein entspanntes Vollbad ist das doch etwas knapp. Wenn Platz da ist, nehmt lieber 170–180 cm, das macht wirklich einen Unterschied. Am besten auf die Rückenform und die Breite innen achten, nicht nur auf die Länge. Zitieren
