Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.246
Grüßt euch, nach einem Schaden der Kurbelwelle habe ich den Motor zerlegt und neu aufgebaut.
Jetzt habe ich das Problem das er von allein nicht anspringt.
Das Problem ist das kein Sprit aus der Einspritzdüse kommt… vorher hat die Düse ordentlich zerstäubt.
Mit Starthilfe und Vollgas springt er an aber läuft nur im Standgas, also wird der Druck nicht passen.
Entlüftet habe ich ihn und die Düse habe ich zum probieren auch neu bestellt, geht auch nicht. Wo kann denn der Fehler sitzen das kein Druck aufgebaut wird? Werde den Steuerdeckel wohl wieder aufmachen aber wo soll ich da nach dem Fehler suchen?
Bin für jede Hilfe dankbar Jungs
wenn die Mutter der Düsenleitung etwas lose ist, kommt dann Diesel ?
Wenn nein oder zu wenig kommt, die Einspritzpumpe ausbauen u prüfen ggf. prüfen lassen,
wird diese vom Nocken betätigt ? ist die Kaltstarteinrichtung i.o. ?
viel Glück beim suchen.  VG O&K Spz
Also das Problem hab ich heut gelöst, die Anschläge vom Gashebel waren warum auch immer total verstellt, konnte somit kein Vollgas geben, geht wieder alles👍🏻
Kleine Ursache -große Wirkung, schön das du den Fehler selbst gefunden hast.
