Fendt916 0 Geschrieben 20. August 2025 Geschrieben 20. August 2025 Hallo, habe hier ein Problem mit einer Sauer Spv 20. Die Pumpe wurde durch eine neue ersetzt, da die alte sich nicht mehr wirtschaftlich reparieren ließ. Speisepumpen sowie die Fahrautomatik wurden von der alten Pumpe auf die neue montiert. Im Forum heißt es oft, man solle nicht mit der Fahrautomatik herumspielen. Das habe ich auch nicht getan, nur zum Tauschen der Pumpen musste ich natürlich den Bolzen aus der Schwenkwiege demontieren um die Fahrautomatik an die neue Pumpe zu montieren. Bei der neuen Pumpe habe ich dann das Servoventil mit dem Bolzen wieder eingehangen und eine neue Dichtung sowie die drei neuen O-Ringe verbaut. Danach habe ich die Dichtungen der Fahrautomatik und auch die drei O-Ringe erneuert und diese wieder angeschraubt. Seitdem fährt die Maschine nicht mehr. Hat jemand einen Tipp woran das liegen könnte? Gruß Fendt 916 Zitieren
Hydraulix 376 Geschrieben 21. August 2025 Geschrieben 21. August 2025 vor 9 Stunden, Fendt916 schrieb: Hallo, habe hier ein Problem mit einer Sauer Spv 20. Die Pumpe wurde durch eine neue ersetzt, da die alte sich nicht mehr wirtschaftlich reparieren ließ. Speisepumpen sowie die Fahrautomatik wurden von der alten Pumpe auf die neue montiert. Im Forum heißt es oft, man solle nicht mit der Fahrautomatik herumspielen. Das habe ich auch nicht getan, nur zum Tauschen der Pumpen musste ich natürlich den Bolzen aus der Schwenkwiege demontieren um die Fahrautomatik an die neue Pumpe zu montieren. Bei der neuen Pumpe habe ich dann das Servoventil mit dem Bolzen wieder eingehangen und eine neue Dichtung sowie die drei neuen O-Ringe verbaut. Danach habe ich die Dichtungen der Fahrautomatik und auch die drei O-Ringe erneuert und diese wieder angeschraubt. Seitdem fährt die Maschine nicht mehr. Hat jemand einen Tipp woran das liegen könnte? Gruß Fendt 916 Hallo, warum fragst du nicht einfach die Fa., die dass Ding verkauft hat?? Hydraulix 1 Zitieren
Fendt916 0 Geschrieben 21. August 2025 Autor Geschrieben 21. August 2025 Hallo Hydraulix, die Firma die mir die Pumpe verkauft hat, stammt aus meiner Umgebung und hatte diese jahrelang im Lager liegen. Ich habe zuerst die alte Pumpe zerlegt, nachdem ich jedoch das Angebot für die Ersatzteile wie Triebwerk, Steuerscheibe, zölligen Lagern und Dichtungssatz erhalten habe, traf ich die Entscheidung bei der Firma in meiner Nähe eine neue Pumpe für einen vernünftigen Kurs zu erwerben. Diese Firma hatte jedoch, genau wie ich zu diesem Zeitpunkt, nur Erfahrungen mit SPV Pumpen mit Servoventil und einfacher Speisepumpe. Daher können die mir nicht weiterhelfen. Ich bin selbst Baumaschinenmechaniker und habe schon Sauer Serie 90 oder Rexroth A4VG mit DA oder EZ Regelung überholt. Da diese Pumpe jedoch etliche Jahre älter als ich ist, finde ich bislang niemanden der mir weiterhelfen konnte. Es ist die erste Fahrautomatik mit dem langem Rohr und der Feder. Hydraulix, Sie haben vor etlichen Jahren mal im Forum Schulungsunterlagen für diese Fahrautomatik angeboten. Haben Sie diese noch und würden Sie Sie mir verkaufen? Ich muss irgendwie weiterkommen, aber nur einfach ausprobieren was passiert wenn man etwas verdreht, möchte ich ungern. Ich würde mich freuen, wenn jemand mir weiterhelfen kann. Gruß Fendt 916 Zitieren
Hydraulix 376 Geschrieben 26. August 2025 Geschrieben 26. August 2025 On 21.8.2025 at 14:32, Fendt916 schrieb: Hallo Hydraulix, die Firma die mir die Pumpe verkauft hat, stammt aus meiner Umgebung und hatte diese jahrelang im Lager liegen. Ich habe zuerst die alte Pumpe zerlegt, nachdem ich jedoch das Angebot für die Ersatzteile wie Triebwerk, Steuerscheibe, zölligen Lagern und Dichtungssatz erhalten habe, traf ich die Entscheidung bei der Firma in meiner Nähe eine neue Pumpe für einen vernünftigen Kurs zu erwerben. Diese Firma hatte jedoch, genau wie ich zu diesem Zeitpunkt, nur Erfahrungen mit SPV Pumpen mit Servoventil und einfacher Speisepumpe. Daher können die mir nicht weiterhelfen. Ich bin selbst Baumaschinenmechaniker und habe schon Sauer Serie 90 oder Rexroth A4VG mit DA oder EZ Regelung überholt. Da diese Pumpe jedoch etliche Jahre älter als ich ist, finde ich bislang niemanden der mir weiterhelfen konnte. Es ist die erste Fahrautomatik mit dem langem Rohr und der Feder. Hydraulix, Sie haben vor etlichen Jahren mal im Forum Schulungsunterlagen für diese Fahrautomatik angeboten. Haben Sie diese noch und würden Sie Sie mir verkaufen? Ich muss irgendwie weiterkommen, aber nur einfach ausprobieren was passiert wenn man etwas verdreht, möchte ich ungern. Ich würde mich freuen, wenn jemand mir weiterhelfen kann. Gruß Fendt 916 Hallo, ja, habe ich noch, aber erst ab 5 Beiträgen bekommst du eine PIN, meine Tel. Nr. möchte ich nicht hier im Forum bekanntgeben, also PIN. Hydraulix Zitieren
