jsf 84 Geschrieben 19. September 2025 Autor Geschrieben 19. September 2025 Habe die scheube jetzt schief eingebaut. Und die silikon fuge parallel abgeklebt so ergibt sich quasi eine gleichmässige fake fuge. Sieht optisch aber gut aus. Für die Fuge habe ich sika 265 verwendet. Und die gummidichtung hab ich zur erhöhung der dichtheit mit Würth abtupfbarer dichtmasse ausgespritzt. Vorsicht das sika 265 bappt wie Seuche. Lässt sich nicht mit dem abziejer entfernen wie Silikon. Abkleben ist unbedingt notwendig 6 Zitieren
jsf 84 Geschrieben vor 4 Stunden Autor Geschrieben vor 4 Stunden (bearbeitet) Es ist wohl amtlich. die Kabine scheint verzogen zu sein. Heckscheibe passt die auch nicht. Sind alles die originalen Sekurit. fehlen 1,5cm Kann man dich such eine Scheine auf mass fertigen lassen? Würde mir einfach eine schiefe Scheibe fertigen lassen bearbeitet vor 4 Stunden von jsf Zitieren
SirDigger 2.799 Geschrieben vor 3 Stunden Geschrieben vor 3 Stunden Solange deine Schweibe flach ohne wölbung ist, kann dir die jeder Glaser auf maß schneiden, halt nur ESG Glas verwenden Zitieren
jsf 84 Geschrieben vor 3 Stunden Autor Geschrieben vor 3 Stunden Aber dann eine komplett neue oder kann nan die alte nachschneiden. Hatte auch schon überlegt eine schiefe scheibe nach mass zu bestellen. komisch das man an der kabine an sich nix sieht. kein riss keine beule. aber schief ist sie wohl. und ich dachte due Heckscheide wurde vom virbesitzer schlampig schief eingeklebt😂😅 Zitieren
