Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.843
Hallo,
ich instandsetze diese Hydrostaten seit einigen Jahrzehnten, und wenn ich dir empfehle, daß diese Spulen passen, und dass ein Dichtblech oder eine
Folie mit Dichtmasse notwendig sind, dann ist dass so richtig.
Ich will dir diese Spulen nicht mehr schicken, die bekommt man tatsächlich bei fast jedem Bauma. Schrauber , wenn ich die Dinger zusende,
dann hast du meine Anschrift, ich befürchte dann ständg Informationen geben zu müßen, ich habe das einmal mit einem Thüringer gemacht,
und bei jedem Problem ruft er an,
Hydraulix
vor 5 Minuten, Hydraulix schrieb:
Hallo,
Hydraulix
Das war mir bis jetzt nicht bekannt, sorry. In Elektrikerforen erlebt man "Fachleute", die vollmundig unhaltbare Behauptungen aufstellen, vielleicht bin ich von daher etwas "geschädigt". Ich wollte keinesfalls zu nahe treten oder Kompetenzen anzweifeln.
Schade wegen der Spulen, dann schaue ich mich anderweitig um. Auch ich kenne derartige Menschen, die keine Hemmungen haben ständig Fragen zu stellen und zu nerven, eben eher im elektrischen Bereich wenn es um Transformatoren geht.
Auf jeden Fall mal herzlichen Dank, Sie haben mir sehr weitergeholfen.
  • 3 weeks later...
Nun sind seit einiger Zeit die Spulen und Dichtungen da und ich kann mich an die Montage machen. Leider fehlt mir die Zeit, und ich möchte das nicht zwischen Tür und Angel machen.
Die Dichtfläche von diesem "Schieber" sieht nicht gut aus. Da scheint Wasser zwischen Flansch und Dichtung gekommen zu sein. Es war übrigens eine Blechdichtug mit aufgedruckter elastischer Masse im Muster dieser blanken Linien. Die klebt noch am Gegenstück...
Ist es da mit einem Schaber getan? Aus welchem Material? Seither habe ich immer 2mm Hartpapierkeile genommen um solche Flächen sauber zu bekommen. ohne Kratzer zu hinterlassen. Das waren Dichtflächen von (Motorrad-)Motoren, wo kaum Druck vorhanden ist. Aber hier ist ja Rost und hoher Druck im Spiel...  Da müsste der Schaber ja hart, und dann haben ich die Befürchtung Kratzer zu hinterlassen, die ich nicht mehr dicht bekomme....
Hallo,
es wird zwar keinen interessieren, wollte aber trotzdem einen Abschluss schreiben... Die Dichtung war die falsche. Die neue hat zwei Löcher und passte auf den Schieber, aber das Gehäuse hatte ein großes Loch, so dass die aufgedruckten Dichtstege in der Luft gewesen wären. Deshalb habe ich kurzerhand auf das Blech der alten diese Stege mittel HT-Silikon neu aufgetragen.Montage war ein bisschen fummelig, weil Dichtungen auf zwei Seiten es Quaders waren.
Aber nun ist es wieder dicht und der Lader fährt auch wieder vorwärts.
Zwischenzeitlich habe ich noch einen Hydraulikzylinder eines Hanix-Baggers repariert. Dort war die Stangendichtung zerbröselt.
Moin, sicher interessiert ein Abschlussbericht, dann hilft man auch gerne.
prima, dass der Lader wieder läuft. Nur HT Dichtmasse oder ähnliche verwenden ist leider Murks.
Feste Teile davon können Düsen d. Pumpe u. andere Komponenten auch ausserhalb der Pumpe verstopfen.
Habe mehrfach aufwendig solche Fehler gefunden, die auch öfter wieder auftraten. mfg  O&K Spz DT
Trotzdem viel Glück.
  • Gerade aktiv   1 Mitglied
    • ulla
