J.Tottleben 0 Geschrieben 31. Juli 2025 Geschrieben 31. Juli 2025 Hallo zusammen, hat jemand zufällig Ahnung von Bodenanalysen? Gibt es einen gravierenden unterschied zwischen der LAGA 20 und der EBV? hat einer Ahnung von den TOC-Werten und den PH-Wert? welche von denen bestimmt den Glühverlust? Gruß Jürgen. Zitieren
SirDigger 2.700 Geschrieben 1. August 2025 Geschrieben 1. August 2025 1. JA EBV hat mehr werte und kostet auch mehr 2. TOC= Total of carbon(kohlenstoff) und bestimmt damit den Glühverlust. Ist nervig weil alles organische (wurzeln/blätter/äste) den Wert hochtreibt und die deponien dann es nicht mehr annehmen. Also immer Probe tief nehmen/Wurzeln usw. aussondern. Zitieren
J.Tottleben 0 Geschrieben 1. August 2025 Autor Geschrieben 1. August 2025 Hi, vielen Dank für deine Antwort. Also fällt das dann nicht mehr unter gefährlichen Abfall? Zitieren
J.Tottleben 0 Geschrieben 1. August 2025 Autor Geschrieben 1. August 2025 Ich denke mal, dass dann der alte Bauschutt auch dazu gehört, den Wert wiederum hoch zutreiben oder? und die HO-Schlacke sicherlich auch. Gruß Jürgen. Zitieren
demotroff 1 Geschrieben 19. August 2025 Geschrieben 19. August 2025 TOC und Glühverlust hängen thematisch zusammen, sind aber zwei verschiedene Messmethoden. Der Glühverlust misst den Massenverlust beim Verbrennen und erfasst alle brennbaren Bestandteile, nicht nur Kohlenstoff. Der TOC ist präziser für organische Kohlenstoffverbindungen. Beide Werte sind für die Bodenbewertung wichtig, je nach Verordnung und Materialklasse. Zitieren
