Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.240
Hallo zusammen, ich stelle mich Euch erstmal vor, ich heiße Uwe, wohne in der Nähe von Dresden und habe seit ca. 10 Jahren einen Schaeff-Bagger hml 31. Bis dato lief der Bagger super, wurde eigentlich immer regelmäßig gewartet und selbst repariert, er hat ca. 6500h drauf.
Aber nun, auf einmal fährt er nicht mehr, bzw. fährt nur bei Vollgas im Schneckentempo, also wirklich gaaanz langsam, und hat auch keine Kraft und wenn das Öl wärmer wird fast gar nicht mehr.
Pumpe ist eine A4VG 56 DA1, Motor A6VM 107DA1
Ich habe schon Vieles gemessen, kontrolliert, etc. aber hier komme ich nicht weiter. Ich bin Euch sehr dankbar, wenn mir Jemand einen Tip geben kann.
Im Detail, Fehler kam von jetzt auf gleich, (gefahren, gebaggert, dann nicht mehr gefahren) fährt nur minimales Schneckentempo und auch nur bei Vollgas, rückwärts wie vorwärts, Hase oder Schnecke, auch das typische Geräusch der Pumpe sonst bei Fahrbetrieb fehlt. Ich habe natürlich erstmal, Saugfilter, Saugleitung, erneuert, Elektrik kontrolliert, die Magnetventile vor/rück und schnell/langsam sprechen an, der Speisedruck an der Pumpe liegt bei ca. 29bar (Soll30), Hochdruck vor/rück (egal Hase/Schnecke) aber nur ca. 90bar (Soll470), mit steigender Motordrehzahl passiert erstmal nichts und kurz vorm Vollgas dann ca. 90bar.  An den Einstellventilen, Druckabschneidung, Regelbeginn etc. nachjustiert, keine Veränderung. Die Pumpe Arbeitshydraulik, die wiederum an der Fahrpumpe angeflanscht ist, funktioniert tadellos.
Hat evtl. jemand einen Tip für mich, was es sein könnte? Pumpe oder Motor?
Ich wünsche Euch allen einen schönen Feierabend, viele Grüße Uwe
Ich bin einmal ganz unverschämt. Könnte für meinen einen Ersatzteilträger brauchen. Wenn du ihn los haben möchtest, sag mal Bescheid. 😇
ersteinmal den Hydromotor prüfen lassen, hatte ich schon oft.
Aber im eingebauten Zustand einmal A und B Anschlüße an den SAE blindmachen, und nocheinmal Druck prüfen, so kann man eine
Einheit ausschließen.
Hydraulix
Danke Dir Hydraulix, ich fahr den Bagger an WE mal über die Grube und check das, hört sich nach ner guten Idee an zur Eingrenzung,
@RH6Fahrer, danke fürs Angebot, aber den werd ich schon wieder zum Fahren bringen,
schönen Abend Euch
