Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.242
mein Merlo ROTO 50.10 KS dreht die Räder nicht mehr. Das heist nach einlegen des Gangs egal ob 1 oder 2 und betätigen des Stockschalters auf Vorwärts oder Rüwärts läuft nichts. Öl ist drauf.
Vielen Dank.
Dann schaltet dein Stockschalter nix....   also Messgerät nehmen und vom stockschalter über die Relais bis zu den Magnetspulen durchmessen...
wenn du nicht weißt was du messen sollst, frag jemanden der es professionell macht.
On 8.7.2025 at 15:00, SirDigger schrieb:
 Moin,
Der Stockschalter funktioniert das Relais im Cockpit schaltet.
bearbeitet von Erniberd
nun, dann an der Fahrpumpe messen, ob dort etwas ankommt, funktioniert der Rest der Hydraulik ?
Hydraulix
