Hanomag10E 0 Geschrieben 7. Juli 2025 Geschrieben 7. Juli 2025 guten Morgen ich habe einen Hanomag 10E von bj 1992 mit relativ wenig betr.std mit einem perkins 108 motor. Der Radlader ist etwas träge und schafft die 20 kmh nicht , eher so 16 bis 17 kmh .. es fehlt etwas an Spritzigkeit, wir brauchen nicht darüber zu diskutieren das ich mir einen mit mehr Ps kaufen soll, ich bin mit ihm zufrieden, Vielleicht liegt es am zu alten öl ,filter zu oder was weiss ich .. vielleicht hat jemand einige Vorstellungen oder Erfahrungen danke und Gruß Zitieren
jsf 80 Geschrieben 7. Juli 2025 Geschrieben 7. Juli 2025 Mit der Motorleistung hat das denk ich wenig zu tun. Der Radlader wird ja hydrostatisch angetrieben. Würde erstmal prüfen ob die richtigen areifen montiert sind. Macht ggf. Auch ein paar kmh aus wenn du ganz falsche drauf hast. Wenn es das nicht ist Drücke an der Fahrpumpe messen. Vllt. Tut ein Öl und Filterwechsel auch mal gut. Zustand des Öls anschauen. Späne Abrieb Wasser im Öl etc. Zitieren
Hanomag10E 0 Geschrieben 7. Juli 2025 Autor Geschrieben 7. Juli 2025 Danke bei originalen 4638std dürfte eigentlich kein abrieb sein, aber evtl zu altes öl oder verstopfter filter... Diese räder sind drauf, allerdings fast kein profil mehr :15.5/55 R18 welche da original drauf müssen weiss ich nicht ! Zitieren
jsf 80 Geschrieben 7. Juli 2025 Geschrieben 7. Juli 2025 Also laut internet sollen 12.5-18 drauf sein. Die aben einen radhalbmesser von 450mm. Die die du hast haben lediglich 395mm. Wenn ich richtig gerechnet hab sind das schon 14% weniger an abrollumfang plus dein fehlendes profil. Wenn der radlader mit 12.5-18er reifen 20 fährt hast nach adam riese vei deinen Reifen 20x0.86= 17,2km/h. Also denke es liegt an den Reifen das deine Geschwindigkeit so niedrig is 1 Zitieren
