Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 36.368
Baggergröße im Kanalbau
Hallo,
bei uns ist es immer so dass ein Liebherr R924B Litronic mit Verstellausleger und Lenhoff Schnellwechsler voranreisst und hinten nach beim Verfüllen ein Atlas 1604 Mobilbagger ist. Die Materialien sprich Sand, Rohre, Schächte fährt ein Atlas AR80 her. Nebenbei haben wir noch einen Atlas Schaeff R 605 dabei der Hausanschlüsse macht.
So geht es bis jetzt imemr am Besten und Schnellsten.
Link to comment
Auf anderen Seiten teilen
Hallo,
in Freiburg verlegt die Firma Uhrig gerade Kanalteile mit einem Komatsu PC600 und ein Komtsu PW170
verfüllt wieder...
Bei dem bin ich auch mal mit meinem 4-Achser gefahren.
Der hat bei uns in der Gegend einen Entlastungskanal, für den Bach der regelmäßig im Dorf Hochwasser hatte, verlegt.
Die Rohre hatten 14 Tonnen Gewicht.
Der hatte alles was man im Kanalbau braucht am SW (alles mit Schnellverschl.der Hydraulik)
- versch. Löffel
- Verlängerung des Löffelstiels
- Grabenstampfer
- Rüttelplatte
- Fräskopf (da zum Teil Kalksteine)
- Hydrl. Siebschaufel zum Kalk einmischen.-
- speziel angefertigtes halbrundes Blech zum erstellung der Sohle mit Laser.
durch die Stilverlängerung hat er das verlegte Rohr mit dem Aushub des neuen Rohrs wieder selbst verfüllt
und verdichtet.
Link to comment
Hallo Leute,
wir verwenden im Kanalbau folgende maschinentypen, die natürlich auch in anderen bereichen eingesetzt werden.
2 Schaeff HML 31
2 Schaeff HML 32
1 Cat M 318 C
1 Volvo EC 240 B nlc
1 O&K RH 5
und versch. Kompaktbagger 1,5-5,0 to.
natürlich umfasst unser Maschinenpark noch mehr geräte aber diese hier sind die hauptgeräte im Kanalbau.
gruss michel
Link to comment
Da wir meistens immer nur einen Bagger haben auf der Baustelle ist ein Kettenbagger besser überhaupst der O&K RH 8 da er wirklich einen langen Arm und Stiel hat und wenn der bisschen über die schalung fährt langt der noch in den dritten Verbau rein und macht das Auffüll material eben so geht es schneller wie wen man es mit der Hand macht.
Aber so kommt es immer aufs einsatz gebiet an wenn die Strasse nicht Neu gemacht wird sondern nur zugeflickt dann würde ich keinen Ketten Bagger drauf lasssen! Auf der letzten Baustelle waren alle Mobil bagger ausgebucht und die Strasse durfte nicht beschädigt werden dann hatten wir alte Auto reifen unzter die Ketten gelegt ist perfekt.
Aber so schlecht sind Mobile auch net der O&K MH 6.5 hat bei uns auch ein Kampfgewicht von 24 T da geht schon was.
mfg pepo
Link to comment
