Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.244
ich habe ein Problem mit der oben beschriebenen Rüttelplatte.
Diese fährt nur noch vorwärts und die reversierung auf rückwärts funktioniert nicht mehr. Hatte schon alles auseinander und konnte kein Defekt feststellen. Hat jemand eine Idee?
Nico Thome
Die ist kaputt.
bearbeitet von GaLaPflaster
Steuerkopf kaputt... also oben der Griff..  oder Luft in der leitung...
Seltener ist es unten die Verstellung in der Unwucht
Hatte alles auseinander da hat die Verstellung ohne Probleme funktioniert.
Gehe dann eher vom Steuerkopf aus, der Griff bewegt sich auch ohne großen Widerstand. Muss dann mal den Kopf zerlegen.
