Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.221
Hallo miteinander,
unser Kramer 420 Serie 2 hat folgendes Problem. Nach jedem Start leuchtet die Lenkungssynchronisationslampe oben rechts am Armaturenbrett. Lenkt man kurz rechts und links,  geht die Lampe aus, stellt man ihn ab und startet ihn nochmal, dann muss man es wiederholen.
Neben der aufleuchtenden Lampe ist mir ebenfalls aufgefallen, dass sich der Radlader aus der Spur verläuft. Hierbei kann man gut erkennen, dass schon nach einer kurzen fahrt die beiden Vorderräder gerade stehen, die hinteren Räder eingelenkt sind.
Grüße Oli
Hallo, einfach mal probieren die Lenkung komplett einschlagen und Lenkrad weiter auf Druck halten. Dabei am besten etwas rollen lassen, da tut er sich leichter, und das dann beidseitig.
Bei unserem 320 kannst du von Allrad auf Vorderradlenkung umschalten und es so wieder synchronisieren. Muss man gefühlt 2x täglich machen wenn es eng hergeht.
