Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.241
Servus zusammen.
Habe mir vor knapp 2 Monaten einen gebrauchten Abbruchhammer gekauft, leider ist kein Typenschild vorhanden. Beim ersten Einsatz hat er auch tadellos funktioniert.
Jetzt, nach kurzer Arbeitszeit, ca halbe bis ganze Stunde, funktioniert er leider nicht mehr. Bis dahin auch ohne Probleme.
Was könnte hier die Ursache sein?
- Laut Aussage des Verkäufers hat er keine Stickstoffblase. Gibt es die so überhaupt?
- Öl ist genügend vorhanden (Schauglas)
- Schläuche sind auch nicht ungewöhnlich warm
- Beim Betätigen des Hammers keine Regung der Hydraulikschläuche
Hat jemand eine Idee?
Bei Fragen/weiteren Infos gerne melden.
Danke!
bearbeitet von Andi9
das erste was du überprüfen solltest sind Deine Schnellkupplungen. Ist nur eine defekt, bekommt der Hammer kein Öl, oder er bekommt es im Rücklauf nicht weg.
Stickstoff würde ich ausschliessen. Ob Stickstoffblase (Membrane) oder Kolbenspeicher (Öl/Gas-Hamer), Stickstoff ist eigentlich nur für die Schlagenergie von Bedeutung. Es gibt Ausnahmen wie z.B. NPK.
Wenn Du ein Bild deines Hammes rein stellen könntest, wäre das schonmal hilfreich, um den Typ einordnen zu können.
Das Schlimmste was passiert sein könnte, dass sich der Schlagkolben so festgefressen hat, dass nichts mehr geht (z.B. durch Dreck).
Ist der Hammer denn noch dicht?
bearbeitet von dege
