Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.243
Moin Leute,
Ich habe hier ein Problem für das ich keine Lösung habe.
An einen 3,5t Bagger entgleisen die unteren Laufrollen bei Kurvenfahrt auf festem Untergrund.
Es wird eine leichte Kurve auf Asphalt gefahren (keine Panzerwende o.ä.), da läuft die Kette aus den unteren Laufrollen seitlich raus und wir dann vom Leitrad oder Turas abgeworfen.
Das selbe Problem bei seitlichen Arbeiten, z.B. Graben räumen -parallel fahren auf weichem Untergrund -Wiese .
Die Laufrollen spingen nur durch das seitlich ziehen nach auen aus der Kette.
-Laufrollen sind schon neu als Orginalteil gekommen
-Leiträder haben in den Lagern kein Spiel-
-Turase sind OK
-Kettenspannung OK
-Gummiketten sind auch keine Billigware, akuell Astrak
Bild: leichte 30° Grad Kurve auf Asphlat,
linke Kette -Linkskurve -vorwärts
ein kleines Knarren schon steht die erste Laufrolle auf der Kette .
Würde man hier weiter fahren springt die 1. und 2. Laufrolle raus und würde an der 3. Rolle wieder rein laufen.
Das Problem hatten wir auch schon. Seit dem neue Ketten drauf sind ist Ruhe. Wir fahren auch Astrak
Hallo Maxi.
Ich würde erstmal die Kettespannung auf stramm oder sehr stramm einstellen und einen Versuch starten und sehen was passiert.
Vielleicht wird es besser.
Und, oder, mal den Verschleiß der Kette messen.
Sind die Ketten schon länger drauf, war vorher alles OK?
Sind es die richtigen Ketten, scheinen ja innen laufende Rollen zu sein ?
Kettenspannung ist für normal laut Handbuch.
Hier ist die Spannung schon erhöht, normal viel zu stramm , bringt aber auch nix.
Orginal waren Bridgestone drauf, liefer ohne Probleme.
Die waren halt weit runter und mit der Zeit lösen sich die Glieder.
Allso neue Markenketten RobustTrack drauf. hier waren die Entgleisungen schon öfter.
Die Entgleisung war fast immer an der selben Stelle, bis es 2 Glieder raus gerissen hat.
Seit ca. einem Jahr sind Astrak Terra Track plus drauf. Damit läuft die Maschine sehr ruhig.
Aber die Ketten laufen ganz leicht von den Rollen.
Die Ketten sind seitlich irgendwie weich, nicht steif genug.
Es waren auch schon Glieder nach außen verhackt.
Beitrag
bearbeitet von MAXI100
