Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 36.256
Elektrik Furukawa 725 II LS Tronic
Hallo zusammen
An unserem Mobilbagger Furukawa W725 II Ls tronic ist die Elektrik defekt wer kann mir Schaltpläne besorgen bzw kennt volgendes Problem:
Die Pendelachse funktioniert nur wenn man die Sicherung zieht um sie stromlos zu setzen. Dann kann man allerdings nicht fahren, das Abblendlicht bzw Fernlicht funktioniert nicht und die Anzeigen für Motortemperatur und Kraftstofftank sind nicht in ordnung. Desweiteren geht seit längerem die automatische Drehzahl Regelung nicht mehr die halt im stand die motordrehzahl herunter regelt.
Über Tipps und Ideen bzw Schaltpläne würde ich mich sehr freuen
Vielen dank in voraus für Deine bzw. Eure Hilfe.
Daniel
Link to comment
Auf anderen Seiten teilen
ich hab da nen Tip: Mal 'nen Monteur bestellen der sich auskennt.
Tut mir leid, aber bitte nicht falsch verstehen... Wie lang wollt ihr an dem Bagger rumsuchen bis alles wieder geht...
Ich würde an deiner Stelle alle Masseverbindungen und Massepunkte checken und dann keine zeit mehr verschwenden.
So viele Fehler die auf den ersten Blick keine gemeinsamkeit haben liegen of an defekter Masse.
Link to comment
Masse Fehler glaube ich nicht
Ich vermute die Platine mit den Schaltern bzw. Anzeigeinstrumenten ist defekt aber dafür benötige ich halt einen Schaltplan um zu wissen wofür welches kabel überhaupt ist. Ein Monteur eines Furukawahändlers war auch schon mal dabei hat aber nichts gebracht.
Link to comment
